Текущее время: 18 май 2024, 11:07
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo a516 кирпич, ошибка SP Flash Tool - 4032 Добавлено: 17 янв 2019, 23:01 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
vova_w810i писал(а): как его прошить или восстановить? С такой ошибкой проблематично и очень.Похоже придется менять память. Может здесь найдешь ответ.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=469340&st=21820#Spoil-75632552-1
invite
Заголовок сообщения: Re: Lenovo a516 кирпич, ошибка SP Flash Tool - 4032 Добавлено: 18 янв 2019, 10:03 |
Сообщения: 31 Откуда: Togliatti
либо сама память не исправна, либо стоит та, что не прописана в прелодере, узнать имя флешки и сравнить с теме что есть в прелодере, если ее нет отредактирова-добавить ее в него, либо взять готовый под этот же цп с такои же памятью, если все это не спасло снять с любого донора на мтк цп, подходяшюю по характеристикамlозу 1gb, bga162) и прошить с форматом
stas707
Заголовок сообщения: Re: Lenovo a516 кирпич, ошибка SP Flash Tool - 4032 Добавлено: 20 янв 2019, 02:17 |
Сообщения: 84 Откуда: кременчуг
очень частая проблема в 89% это флешка, тест поинт нужен когда ночую чистую флешку ставишь или с другого донора, это не р780 что куча пролоадеров игратся нужно, для начала найди донора с таким же процом и прошивай китайской пошивкой пойдет знач все заливай глобалку и мтк доид тулс имей делай, ну а также если плата после удара сними кп сначала у меня было одбитые пятаки и была 4032 ошибка пока не перекатал флеш, проц, а потом кп снял а там отлитаю пятаки на ура, в леново s650 если 4032 то сазу надо проц перекатать тогда шить, в A850 А859 А850+ таже ситуация сначала проц перекатать если не помогло потом флешь катать или замена, А319 А369 А369I A328 - при ошибки 4032 замена флеши 80%
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo a516 кирпич, ошибка SP Flash Tool - 4032 Добавлено: 30 янв 2019, 23:18 |
vova_w810i писал(а): если акб дохлый, может быть такая ошибка? Прошивается без АКБ,а вот запускаться должен с АКБ.От БП не заведется.
kasten
Заголовок сообщения: Re: Lenovo a516 кирпич, ошибка SP Flash Tool - 4032 Добавлено: 03 фев 2019, 20:28 |
Сообщения: 47 Откуда: ульяновск
Пробуйте прошить с зажатой кнопкой громкости + или - , можете попробовать в флештуле сделать тест памяти ( при этом стирается ее содержимое ) . если варианты с попыткой прошить не прокатили , то у вас или сдохла флеш или обрыв чепей проц - флеш. чтобы с дури не катать все подряд , снимаете окуратно память , чтобы не поплыли шары под процом и прозваниваете питаки под флешью какие звонятся по отношению к массе а какие нет и сравниваете с даташитом микросхемы , так как есть пустышки. если обрывов нет , то ставите с любого мтк такую память и шьете свою прошивку. а вообе перед тем как все это делать , надо помереть тестером , все ли питания приходят на флешь!
stas707
Заголовок сообщения: Re: Lenovo a516 кирпич, ошибка SP Flash Tool - 4032 Добавлено: 07 фев 2019, 03:42 |
vova_w810i писал(а): пробовал SP_Flash_Tool_Mod, тоже самое 4032 ТЫ МОЕ сообщение вообще читал?!!! смысл подкидывать флешки дальше, я писал про КП(контролер питание ) ты снимал его? с кнопкой громкости (-) зажимал и пробывал шить (тоесть через тест поинт)???
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo a516 кирпич, ошибка SP Flash Tool - 4032 Добавлено: 07 фев 2019, 17:32 |
malay писал(а): где то есть косяк. Рекомендую плотнее "въехать в тему", покурив для этого букварь об ошибках SP_Flash_Tool. Ну а если написал просто для увеличения количества сообщений,тогда да.
