Текущее время: 03 июн 2024, 07:20
ruslik
Заголовок сообщения: v5-131 (LA-8943P) проблема с биосом, выключается через 30 мин [РЕШЕНО] Добавлено: 16 янв 2019, 14:24 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 18:14 Наличности на руках: 43.10
Сообщения: 28 Откуда: Украина
Ноутбук Acer v5-131 плата Q1VZC LA-8943P Rev: 1.0 Проблема - выключается ровно через 30 мин. Хочу зашить биос с чистым МЕ регионом, находил здесь - viewtopic.php?f=59&t=6507&p=374151&hilit=%2A8943p+dump%2A#p374151ноут не стартует, шил 2 флешки main и PC (25L8006 и EN25Q32B) еще есть KBC в мульте, но прогера для мульта нет! Подскажите нужно ли шить все 3 комплектом или просто мне не подходящий биос попался, или может быть есть возможность в родном дампе регион этот почистить и если да то в каком из биосов инфа о регионе хранится? Зашиваю обратно сохраненные родные дампы - ноут стартует. Может у кого есть дамп слитый с рабочей машины?
Последний раз редактировалось ruslik 16 янв 2019, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: v5-131 (LA-8943P) проблема с биосом, выключается через 30 мин Добавлено: 16 янв 2019, 16:11 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
ruslik писал(а): хаб - NM70 (SLJTA) Вы смотрите, что на чипе нацарапано или все таки в Аиде?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: v5-131 (LA-8943P) проблема с биосом, выключается через 30 мин Добавлено: 16 янв 2019, 16:19 |
gmosin писал(а): если хаб HM70 и процессор i3 i5 будет выключаться через 30мин гляньте в аиде кто у вас ХАБ и кто процессор... Именно в Аиде посмотрите, что она говорит?
ruslik
Заголовок сообщения: Re: v5-131 (LA-8943P) проблема с биосом, выключается через 30 мин Добавлено: 17 янв 2019, 14:09 |
скачал с офф сайта последний биос, разложил на 3 файла, залил 2 - мейн и EC, все заработало, ноут завелся и перестал через 30 мин вырубаться Выкладываю ориг дамп и те что сделал, может кому пригодится, 100% проверены и рабочие, с ориг дампами только вырубается через 30 мин.! ! | igils писал(а): | Закрывайте тему, раз все решено. Старый дамп, с которым отключается, зачем? И при проблемах с прошивками сразу надо на оф. сайт идти, а не перебирать кем-то слитые. |
