Текущее время: 19 май 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4515s нет питалова на видео
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 14:54
Доброго всем дня. Имею плату (точнее пока она меня)
6050A225301-MB-A03
INVINTEC PIAGET 1.0
Старт, посты идут до поста видео и стоп. На видео нет питалова VDD.
Заправляет всем баллом шимка SC471A U1014. При старте на лапах шима появляется EN(12) - 3.3V PGOOD(11) - 5V питалово есть. С шимки ноль. Были мосфеты в утечке, оба махнул на похожие....аналоги. сопротивление видео 5.5ОМ. Шимку заменил....без изменений....может что пропускаю....может на нее еще что то должно приходить для запуска....жду советов....
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s нет питалова на видео
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 16:14
ну, так в чем проблема? смотрим vcc, en, шимка должна быть обязательно 471А(просто 471-я работать как надо не будет). мосфет там горит один обычно(fdmc8884).
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 11:30
Да все верно, мосфет fdmc8884 был практически в КЗ. Заменил на SC471A....по даташиту в 471 просто вроде как отсутствуют управляющие сигналы G0(14) G1(15)....
Вот скинул замерчики на всякий случай...может так проще понять будет чего не хватает.....
Вот:
1,4,6,7,8,9,13,14,15,16 = 0V
2,3,11 = 5V
10 = 0.6V
12 = 3.3V
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 22:58
ну что это за интерпретация? надо писать, enable есть, vcc - есть. обвязку проверяйте.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Не надо так писать!
Нужно писать так:
PU8 (ISL6262):
VR_ON (12): 3.3V
VID0 (1): 0V
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 23:25
на затворах в момент включения шевеление есть?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 00:49
ТС, вам бы осциллом стать на v_out шима и посмотреть в момент включения что там творится. я не исключаю того, что видло могло и умереть. у меня такое как-то было с hm55.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s нет питалова на видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 11:28
Друзья!!! Танцы с бубном закончились! :ya_hoo_oo:
Дело было так....уже на издыхании снял еще раз шим SC471....обзвонил обвязку и ничего сверх естественного там не нашел.....запаял третью шимку....все то же самое.....
Опустил руки.....ну думаю все....выдам без ремонта.....
пошел курить.....мимо проезжает троллейбус с номером 471....прямо намек свыше :-) .... ну думаю в ленте последняя шимка осталось....поставлю для душевного равновесия.....поставил...и о ЧУДО!!! Все ЗАКОЛОСИЛОСЬ!!!......
Вывод: гайки от китаезов надо возить лентами....и штук по 10))) из 10 точно рабочие 2-3 окажутся....)))
Спасибо всем за внимание...и за поддержку...удачных ремонтов!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742ZG (Compal LA5893P) при включение 3D греется верхний ключь питалова видяхи
PlayFX
12
3193
21 июн 2017, 22:34
PlayFX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer??????? (z5we1 la-9535p rev1) нету питалова проца
сергей петрович
29
4877
03 мар 2017, 17:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (x550cl r2.0) нет питалова
сергей петрович
972
24 июл 2020, 19:48
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4515s (6050A2268201-MB-A0) максимальные обороты кулера вентилятора после замены видео
rammen33
14 фев 2018, 16:18
rammen33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку
Size
16
5618
06 авг 2014, 22:30
Сейчас этот форум просматривают: Саныч123, XIM888 и гости: 21
