Текущее время: 01 июн 2024, 06:39
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios Добавлено: 01 июн 2012, 10:59 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
Блин непойму чет, аппарат после воды, снял биос, потом биос Ec, потом мульт, а дежурка всеравно есть. +3vs которое появляется после включения присутствует, но только 1,1 вместо 3,3. на кнопке включения 18в, генерации на юге нет (юг менял). Дежурка собрана на Tps51125. на мульте на ноге Ec_on по нулям:( биос прошит
_________________ Всех денег не заработать!!!
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios Добавлено: 01 июн 2012, 11:24 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Pavel писал(а): генерации на юге нет (юг менял). Генерация должна быть и при отсоединённом адаптере, лишь бы батарейка СМОС была бы воткнута. Смотреть щупом с делителем (1:10), иначе генерация сразу срывается. Если её так и нет - меняйте юг на новый. Pavel писал(а): снял биос, потом биос Ec, потом мульт, а дежурка всеравно есть. +3vs которое появляется после включения присутствует, но только 1,1 вместо 3,3. Что на 8. 13, 16 Tps51125? И, вообще, откуда эти 1.1в приходят? Схемы нет, точнее ничего не скажу...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios Добавлено: 01 июн 2012, 11:51 |
Pavel писал(а): потом мульт, а дежурка всеравно есть. на Copmpal'ах мульт не участвует во включении дежурки. Pavel писал(а): +3vs которое появляется после включения присутствует, но только 1,1 Если эти +3VS после ключа, то видимо проблема с +15В
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios Добавлено: 01 июн 2012, 12:11 |
siberian писал(а): Если эти +3VS после ключа, то видимо проблема с +15В Вот именно что ключ снимаю +3vs@+3Alw а 1,1 всеравно в цепи питания сидят(по шине +3Vs). Вода была на мульте и флешках, в остальном плата идеально чистая, единственный ноут который попался после попадания чая, акб вытыкнули и тут же принесли, следов окисла вообще нема.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios Добавлено: 01 июн 2012, 12:54 |
Pavel писал(а): Вот именно что ключ снимаю +3vs@+3Alw а 1,1 всеравно в цепи питания сидят(по шине +3Vs). +3VS много где используется, может через любой чип или его обвязку приходить, где есть какое-нибудь другое питающее напряжение, кроме +3VS. Какие ещё напряжения есть в системе, кроме +3ALW? Смотрите, куда они приходят по схеме...
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios Добавлено: 02 июн 2012, 16:25 |
тагансити писал(а): Какие ещё напряжения есть в системе, кроме +3ALW? Открыт ключ +1.1 Alw@+1.1VS, питание присутствует, далее на мульте все питания по 3,3 есть. Ну и собственно дежурка +5 и +3 :)
Последний раз редактировалось Pavel 02 июн 2012, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios Добавлено: 02 июн 2012, 16:27 |
Ciber SLasH писал(а): Какое сопротивление на дросселях дежурки. +5ALWP - 240 Om +3ALWP - 425 Om
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios Добавлено: 02 июн 2012, 18:00 |
Pavel писал(а): на мульте на ноге Ec_on по нулям Pavel писал(а): Открыт ключ +1.1 Alw@+1.1VS, питание присутствует Вот и я о том же. Чего ради он открыт? Смотрите U43 на пробой, или откуда у него на затворе открывающее напряжение. До нажатия кнопки включения на затворе должен быть ноль (сигнал SUSP должен быть в единице). Может, Q117 сдох? Что на 116 ноге мульта?
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios Добавлено: 02 июн 2012, 18:03 |
Сейчас пока отложил это дело(мульт заменил) ключ по 1,1 целый, юг снял, все питалово пропало, попробую юг поставить, может брак у меня был, вот только в наличии такого нема, немного другой засуну:) посморим прокатит иль нет:) Да кстати, пока юг снят, питания отсутствуют, кроме одного - +1.1 VALW. Плата остыла немного после снятия юга, появилась дежурка:)
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios Добавлено: 02 июн 2012, 20:17 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Pavel писал(а): попробую юг поставить, может брак у меня был, вот только в наличии такого нема, немного другой засуну:) посморим прокатит иль нет:) Что на что менять собрались?
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios Добавлено: 02 июн 2012, 20:28 |
тагансити писал(а): Что на 116 ноге мульта? 3.02v
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios Добавлено: 02 июн 2012, 20:36 |
Pavel писал(а): Юг на юг собрался менять:) 218-0792006 на 218-0697020 Не прокатит.
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios Добавлено: 02 июн 2012, 22:07 |
bupc1 писал(а): Не не прокатит у вас проц совершенно другой . C Zh9 то же непрокатит? Проц примерно такой же стоит. Я как то раз в Асер Zh9 ставил с другого, прокатило...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios Добавлено: 02 июн 2012, 23:06 |
Pavel писал(а): тагансити писал(а): Что на 116 ноге мульта? 3.02v По идее, там ноль должен быть до включения... Может, у Вас мульт сдох, а Вы юг менять собрались? Какая причина на юг указывает? 218-0792006 есть здесь: Samsung NV-RV515-A01RU Acer Aspire OneAO722 LA-7071p Iru W249
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios Добавлено: 03 июн 2012, 01:28 |
тагансити писал(а): а Вы юг менять собрались? Какая причина на юг указывает? Поподание воды и отсутствие генерации на кварце:)
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios Добавлено: 03 июн 2012, 09:51 |
Pavel писал(а): Поподание воды и отсутствие генерации на кварце:) Ну, попадание воды - ещё не достаточная причина. А отсутствие генерации может быть связано с тем же. Тщательно промыть под югом и сам юг, поставить на место (старый), убедиться в генерации в присутствии батарейки СМОС (без питания), при необходимости заменить кварц (поменять местами с мультяковым). Смотреть осциллом с делителем 1:10, иначе генерация сразу срывается. Чисто теоретически, неисправный мульт может коротить юг и не давать ему запустить даже генерацию. Мульт лучше заменить на новый сразу. Кстати, при подаче питания на нём также должна быть генерация... Раньше говорил о замене юга, т. к. Вы писали, что юг уже заменён, а генерации всё равно нет. Теперь думаю, что это как-то странно - отсутствие генерации на обоих югах. Попробуйте старый, и без мульта и питания. Может, всё-таки щуп плохой? На юге генерация ОЧЕНЬ слабая и может сразу срываться...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios Добавлено: 03 июн 2012, 10:13 |
тагансити писал(а): Чисто теоретически, неисправный мульт может коротить юг и не давать ему запустить даже генерацию. Интересно, как это может выглядеть, даже чисто теретически?
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios Добавлено: 03 июн 2012, 11:11 |
тагансити писал(а): На юге генерация ОЧЕНЬ слабая и может сразу срываться... Во первых на плате я как понял не распаян кварц мульта, место пустое, во вторых менял мульт, юг чистил, ставил обратно, ситуация не изменилась. На выходные взял мать домой, осциллографа нет, мерию генирацию тестером, на всех мамках рабочих щюпается, кроме как на этой. Причину пока не выяснил. Старый мульт подкинул на другой матери, работает. Сегодня воткнул юг(родной) на Hp Cq62 старт есть, инициализации нету(видимо из за несовместимости). вот что блин с этим леново делать, непойму. Тупо труп... Может не правильно разбит файл биоса, посмотрите внимательней...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios Добавлено: 03 июн 2012, 13:49 |
siberian писал(а): тагансити писал(а): Чисто теоретически, неисправный мульт может коротить юг и не давать ему запустить даже генерацию. Интересно, как это может выглядеть, даже чисто теретически? Осмысленную теорию развивать не берусь. Есть физическая связь по ЛПЦ - стало быть, могут быть любые проявления взаимных влияний (при подаче питания, разумеется). Прекрасно понимаю, что СМОС генератор функционально и топологически никак с ЛПЦ не связан, но и гарантированно считать, что влияния не будет ни при каких обстоятельствах, тоже не стал бы. Порой такие чудеса бывают, что объяснять бесполезно. Если есть чёткое обоснование, что такого влияния не может быть, - приведите. Я не собираюсь настаивать на своей правоте, просто предлагаю отсечь всевозможные факторы. Это и было причиной "предположения", а вовсе не желание шокировать своими "познаниями". Pavel писал(а): Во первых на плате я как понял не распаян кварц мульта, место пустое... А по схеме = распаян! Опять-таки не берусь ничего утверждать, но KB930QF без кварца мне не попадались... Кто же там его тактирует - юг, что ли? Pavel писал(а): осциллографа нет, мерию генирацию тестером... А вот это - баян. И то, что "на всех мамках рабочих щюпается", ещё ничего не значит - в разных югах разные генераторы. Я вообще никогда не доверяю тестеру, если речь идёт о генерациях на кварцах, особенно в таких суперэкономичных режимах. Я извиняюсь - но, пока не приобретёте осциллограф (хотя бы старый советский, на первое время), так и будете мосты менять наобум по принципу "повезёт - не повезёт"... Pavel писал(а): Может не правильно разбит файл биоса, посмотрите внимательней... Тут ручаться ни за что не могу - разбивал по опыту, как обычно. Проверить правильность мог бы, только если Вы скинете мне бэкап старого, который считаете нерабочим - и основной, и мульта. Pavel писал(а): вот что блин с этим леново делать, непойму. Тупо труп... Считаю, что нужно делать следующее: поставить на место всё, что снято (то, что внушает наибольшее доверие на предмет исправности) и смотреть реакцию мульта на нажатие кнопки включения (мерять управляющие сигналы). Разумеется, дежурка должна быть. Я подозреваю, что кварц на мульте таки должен быть. Может, ноут попал к Вам в ремонт после чьих-то очумелых ручек? До того момента, пока не пройдёт инициализация по питанию (с запуском всех питающих напряжений и установкой всех повергудов), ждать чего-то от основного биоса бессмысленно - его очередь ещё не пришла. Так что шить его пока рано. На запуск может влиять только биос мульта - вплоть до отсутствия реакции на кнопку... Приведите сигналы мульта до нажатия на кнопку и после (через дробь) на ногах: 109 LID_SW# 127 ACIN 102 EC_ON 117 PBTN_OUT# 100 EC_RSMRST# 006 SLP_S3# 014 SLP_S5# 095 SYSON 121 VRON 116 SUSP# И найдите осциллограф! Иногда сигналы появляются и исчезают, и мультимером Вы ничего увидеть не успеете. А сигнал 117 PBTN_OUT# штатно появляется на долю секунды в ноль. И как же мы узнаем, попытался мульт сынициализировать юг, или нет?..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 La-6757P дамп Ec и Bios Добавлено: 03 июн 2012, 18:23 |
тагансити писал(а): Если есть чёткое обоснование, что такого влияния не может быть, - приведите. RTC-генератор получает питание от RTC же батарейки и работает даже тогда, когда всё обесточено и мульт в том числе. Приходилось сталкиваться с ситуациями когда в мульте дырка, а RTC-генератор работает. Pavel писал(а): Может не правильно разбит файл биоса, посмотрите внимательней... правильней некуда! тагансити писал(а): А по схеме = распаян! Не факт! Все компаненты генератора на схеме помечены @ тагансити писал(а): Кто же там его тактирует - юг, что ли? Ну да! SUSCLK Из DS на KB3930 (от КВ930 думаю в этом плане отличается) Цитата: DPLL_CLK - Main clock for 8051/peripheral. DPLL clock can be generated with or without XCLK for reference.
