Текущее время: 01 июн 2024, 21:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Bucha
Заголовок сообщения: DV9000 Не стартует Добавлено: 31 май 2012, 10:01 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Всем привет
Исследуется следующая материнка DAOAT9MB8B1 Rev.B Проц,память подкидывал,Bios прошил, вчера поменял KB3920QF (никаких изменений) SUSB# 0,125v SUSC# 0,12v LID_EC# 3,323v NBSWON 3,39 - 0 - 3,39v (до-нажатие-после)
PL7 -3,39v PL19 - 5,13v
Где дальше смотреть ?
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует Добавлено: 31 май 2012, 10:57 |
Это плохо: SUSB# 0,125v SUSC# 0,12v Проверить на КЗ по этим линиям, а там или мульт или южный мост.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует Добавлено: 31 май 2012, 11:10 |
MSF113 писал(а): Это плохо: SUSB# 0,125v SUSC# 0,12v Проверить на КЗ по этим линиям, а там или мульт или южный мост. Мулт заменил вчера с донора,я писал (состояние донора неизвестно) по схеме SUSB# должно быть 3v (линия 3V_S5) SUSC# ??? Что тут должно быть ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует Добавлено: 31 май 2012, 11:14 |
Bucha писал(а): SUSC# ??? Что тут должно быть ? Тоже, что и на SUSB#
Bucha
Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует Добавлено: 31 май 2012, 16:20 |
линия SUSB# 8,56кОм линия SUSC# 5,98мОм подача на линию 3в ничего не дала
PQ20 1-0,18v (она же 3V_S5 через резистор SUSB#) 2-0 3-0 4-0 5,6,7,8-3,39v
Как связана линия SUSB# с PQ20 ? (С мульта на PQ20 или наоборот ? )
Bucha
Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует Добавлено: 31 май 2012, 23:51 |
после замены юга
SUSB# 0,126v SUSC# 0,02v LID_EC# 3,323v NBSWON 3,39 - 0 - 3,39v (до-нажатие-после)
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует Добавлено: 01 июн 2012, 09:13 |
Bucha писал(а): SUSB# 0,126v SUSC# 0,02v LID_EC# 3,323v NBSWON 3,39 - 0 - 3,39v (до-нажатие-после) Почему-то нет упоминания про сигнал RSMRST#(104) и DNBSWON#1(83), без которых юх будет молчать!
Bucha
Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует Добавлено: 02 июн 2012, 11:35 |
siberian писал(а): Ну тогда до кучи ACIN(43) ACIN -3,22V Хочется отметить, что мульт снят с донора и о его состоянии можно только гадать Сделать вывод работает ли мульт или нет, самостоятельно не могу (отсутствие соответствующего образования и опыта, к сожалению )
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует Добавлено: 02 июн 2012, 16:48 |
Bucha писал(а): Хочется отметить, что мульт снят с донора и о его состоянии можно только гадать Если BIOS прошит правильный, то велика вероятность что мульт не айс!
Bucha
Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует Добавлено: 03 июн 2012, 15:13 |
Поменял мултьт ещё раз,теперь до и после замены: SUSB# 0,125v -0 SUSC# 0,12v -0,01 LID_EC# 3,323v -3,23 NBSWON 3,39 - 0 - 3,39v (до-нажатие-после) RSMRST#(104) -0 -0 DNBSWON#1(83) - 0,13 - 3,39v ACIN(43) 3,22v -3,22v
Из изменений после замены мульта SUSB# - 0 пропал совсем DNBSWON -3,39v поднялся
Старта нету Вопрос по Bios Материнка DAOAT9MB8B1 Rev.B Подходит ли Bios других ревизий или как определить модель материнки,что бы скачать на сайте "правильный" Bios ?
P.S. В настоящий момент залит Bios от такой же материнки (DAOAT9MB8B1),но другой ревизии
Bucha
Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует Добавлено: 04 июн 2012, 21:04 |
Как обмануть или изобразить,что он подключен ? (ну нету у меня его на руках) Bucha писал(а): Поменял мултьт ещё раз,теперь до и после замены: LID_EC# 3,323v -3,23 Тут читали ?
Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует Добавлено: 05 июн 2012, 07:47 |
Мульт KB3920QF какой ревизии стоял (ставился)? На память там A1, также идет B3 и D(уже не помню какой). Попутал с платформой на Intel.
Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует Добавлено: 05 июн 2012, 11:56 |
Проще на мульте: 8 и 20 ноги.
Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует Добавлено: 05 июн 2012, 12:22 |
Что то резисторов я вообще по этим сигналам не вижу. Может уже юг заменить? Благо их и на десктопных платах навалом.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует Добавлено: 05 июн 2012, 12:28 |
Bucha писал(а): после замены юга
PL7 -3,39v PL19 - 5,13v Юг давно заменён ... Обидно выкидывать материнку, вроде всё есть и работы проделанно немало ...
Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует Добавлено: 05 июн 2012, 13:48 |
Может распишешь по порядку с чего все начиналось и что получалось? На этих платах еще отсутствие VH28 дает не включение.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует Добавлено: 05 июн 2012, 19:50 |
MSF113 писал(а): На этих платах еще отсутствие VH28 дает не включение. Тогда как же это? Bucha писал(а): PL7 -3,39v PL19 - 5,13v Bucha писал(а): Юг давно заменён ... Что вы хотите от юга, если Bucha писал(а): RSMRST#(104) -0 -0
korg007
Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует Добавлено: 05 июн 2012, 20:12 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
Bucha писал(а): Как обмануть или изобразить,что он подключен ? (ну нету у меня его на руках) Bucha писал(а): Поменял мултьт ещё раз,теперь до и после замены: LID_EC# 3,323v -3,23 Тут читали ? Читал. Только там подвязка к трем вольтам есть. Но скорее всего я вас обманул, такая проблема по моему все же на AT7 была. Блин, давно это было. Кстати, а RTCRST# не залипший?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует Добавлено: 06 июн 2012, 02:17 |
Цитата: Кстати, а RTCRST# не залипший?
Нет, тут 3,3V Мать идёт пока отдыхать, тему пока не закрываю,найду решение - отпишусь ! Спасибо большое всем откликнувшимся.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует Добавлено: 06 июн 2012, 14:15 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Когда у меня ещё не было схемы, я сравнил с платой от 6-ки, и там датчик на плате, либо ставим датчик, либо проводок кидаем, и всё работает. Находится она возле VGA разъёма, подписан - HE2 замыкаем 1 и 2 ноги.
nix
Заголовок сообщения: Re: DV9000 Не стартует Добавлено: 10 июл 2012, 02:27 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 08:13 Наличности на руках: 132.30
Сообщения: 149 Откуда: Украина
korg007 писал(а): Эта плата не включается с отключеным датчиком Холла ничего подобного, ковыряю сейчас такую же плату АТ9, не стартовала, на шиме дежурки нет ПГуда, думал в этом дело, прочитал за датчик, подключил, тоже самое, сигнал на мульт с кнопки проходит, но не пускается, решил подкинуть другой шлейф, мама пустилась без Холла без проблем, причем север снят, шлейф до этого прозванивал, два дня мерял, возился, а проблемма в шлейфе оказалась, повторяю, кнопка звонится, питание на кнопку приходит.
_________________ Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
