Текущее время: 02 июн 2024, 16:47
 Заголовок сообщения: LG D2343P-BNB
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 15:17
Добрый день уважаемые . Пришел на ремонт LG D2343P-BNB с диагнозом не включается, в ходе диагноза был обнаружен вышедший из строя apw7322. греется очень сильно. В городе есть только apw7302. Кто подскажет чем заменить? Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: LG D2343P-BNB
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 15:35
Греется очень сильно -это не диагноз, как не как на ток 2А рассчитан. Может греться и из-за КЗ в нагрузке.
Замеры напряжений и сопротивлений на apw7322 сделайте.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 17:53
IOD
все замеры на картинке
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 18:37
На 7 ноге apw7322 напряжение и сопротивление относительно корпуса?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:13
На кварце замеры это сильно прям,в ремонт отдай не мучай тело
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 00:17
Завтра только смогу сказать, на работе аппарат
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 13:43
Сопротивление на 7 ноге относительно корпуса 159 Ом, напряжение 0
 ! igils писал(а):
Зачем бездумно все цитировать? Для ответа есть кнопка ответить.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 16:12
дроссель отсоедини на 7 ноги и снова померь
cron
