У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА . ТОТ ЖЕ АППАРАТ ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА ТЕРМОЭЛЕМЕНТА И ТЕРМОПЛЁНКИ ВЫДАЛ ОШИБКУ E-7 ПРИЧИНА БЫЛА В ТИРИСТЕРЕ BCR5FM 14L . ПРИ ЧЁМ ОН ОТКРЫВАЛ ПИТАНИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ А ПОСЛЕ ОТКАЗЫВАЛСЯ РАБОТАТЬ ЗАМИНИЛ ВСЁ СТАЛО ОТЛИЧНО. УДАЧИ!
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: HP M1132MFP Ошибка Е7
Добавлено: 13 дек 2017, 23:19
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 13:10 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1350 Откуда: Россия
Нету в этих моделях "тиристеров" и никогда не было.
Скажу так, что E7 ошибка появляется в нескольких случаях: 1. Это Проблема в узле закрепления печки, ошибка термоэлемента (в общем перебрать печку) 2. Проверить питание принтера 3. Лазер Чаще было из-за печки. Все остальное встречается редко. E8 - это уже по сканеру. Тут речи про это не идет. Там вообще все сложно.
Mishel01
Добавлено: 23 дек 2018, 20:40
Перечисление НЕверно ( один пункт неполон, два других не в тему).
Сейчас этот форум просматривают: alxgrval и гости: 6
