Текущее время: 17 май 2024, 11:35
RapShtiner
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 дек 2018, 11:40 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 18:59 Наличности на руках: 73.16
Сообщения: 48 Откуда: Балаково
Добрый. В ноуте стоит север 215-0752007. Поменял на 215-0752001. Бук картинку дает, но зависает после прогрузки логотипа bios. Первичная реакция на клавиатуру есть. Хочу модифицировать биос согласно данной инструкции. инструкция . Но не знаю device id 21 5-0752001 и 21 5-0752007, где то читал на форумах что возможен вариант, что в биосе бука может быть прописан id 21 6-0752001, хотя стоит 2007. Соотетственно device id 21 6-0752001 го тоже интересует.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 дек 2018, 12:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,546.22
Сообщения: 11515 Откуда: Ульяновск
RapShtiner: еще раз, коли в своей теме не поняли. - при замене северов AMD на неродное, если их поколение одинаково (8xx), и используется видео, встроенное в мост, подменяют ID встроенного видео. - в вашем случае, если стоял 215-0752007, в нем видео нет, подменять нечего.
Т.е. у вас, если 215-0752007 стоял родной, не тронутый, на красном компаунде, плата - DIS ONLY (я такой в глаза не видел, все, что были - с 216-0752001), может быть вариант, как с платами UT1 и OP8 с 215-0752007 на борту - ставить только то, что стояло. На худой конец можно пробовать 215-0674034, который тоже без видео.
RapShtiner
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 дек 2018, 21:52 |
igils писал(а): RapShtiner: еще раз, коли в своей теме не поняли. - при замене северов AMD на неродное, если их поколение одинаково (8xx), и используется видео, встроенное в мост, подменяют ID встроенного видео. - в вашем случае, если стоял 215-0752007, в нем видео нет, подменять нечего.
Т.е. у вас, если 215-0752007 стоял родной, не тронутый, на красном компаунде, плата - DIS ONLY (я такой в глаза не видел, все, что были - с 216-0752001), может быть вариант, как с платами UT1 и OP8 с 215-0752007 на борту - ставить только то, что стояло. На худой конец можно пробовать 215-0674034, который тоже без видео. мне не дает покоя то что бук выдает картинку. судя по даташиту 215-0752001 чисто десктопный мост. И на любые ноуты его бесполезно ставить, поскольку у него нет поддержки десктопных бучных сокетов и это ограничение никакими модификациями биос не обойти?
Последний раз редактировалось RapShtiner 22 дек 2018, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 дек 2018, 22:44 |
Если причина действительно в коде биоса (в том, как разработчик платы это реализовал), а не в установленном чипе или других проблемах платы, то ковырять прошику будете до скончания веков. Пройденный этап. Система натыкается на встроенное видео и впадает в ступор. Это только предположение, т.к. такой платы с RX880 я в глаза не видел. На ноутбуках HP вообще надо стараться ставить то, что было штатно - дешевле выйдет. Можете попробовать отсечь проблемы с остальным на плате - поставить то, что должно стоять или старый чип. Старый чип - двойная работа, все равно его придется еще раз снимать, чтоб поставить новый. А этот поставите в менее привередливую плату.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 дек 2018, 08:56 |
siberian писал(а): слитый дамп сравниваешь с каким файлом? Имя у него есть? Сравниваю с файлом взятой с ОФФ сайта.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 дек 2018, 11:59 |
siberian писал(а): Имя у него есть?
RapShtiner
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 дек 2018, 12:26 |
igils писал(а): Если причина действительно в коде биоса (в том, как разработчик платы это реализовал), а не в установленном чипе или других проблемах платы, то ковырять прошику будете до скончания веков. Пройденный этап. Система натыкается на встроенное видео и впадает в ступор. Это только предположение, т.к. такой платы с RX880 я в глаза не видел. На ноутбуках HP вообще надо стараться ставить то, что было штатно - дешевле выйдет. Можете попробовать отсечь проблемы с остальным на плате - поставить то, что должно стоять или старый чип. Старый чип - двойная работа, все равно его придется еще раз снимать, чтоб поставить новый. А этот поставите в менее привередливую плату. Пардон. Плата DAOOP8MB6D1 rev.D.
xe_d_sono
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 дек 2018, 21:09 |
Сообщения: 46 Откуда: Portugal
osip писал(а): Добрый день. пытаюсь распаковать биос о офф сайта HP. пробовал разные версии феникса, ошибка No module compression used Not Phoenix/Dell/Insyde/EFI BIOS". Что я делаю не так? With Phoenix Tool 2.50 + HPewprsa Universal
787
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 дек 2018, 15:13 |
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 12:04 Наличности на руках: 100.08
Сообщения: 38 Откуда: красноярск
Міша Смич писал(а): 787 держите Спасибо! А если не секрет, чем вытащили?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 дек 2018, 15:14 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
787 писал(а): Спасибо! А если не секрет, чем вытащили? Просто запустил ЕХЕ указал скопиовать файлы в нужную мне папку, и он сам все сделал
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 дек 2018, 10:18 |
siberian писал(а): Имя у него есть? Имя у него [0]
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 янв 2019, 14:53 |
Doc писал(а): Консолью в современности пользоваться могут не многие) universal extractor возьмите с версии 2.x Я вроде не много понял, что то нужно делать в cmd )) но, как и что не совсем понял.
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 янв 2019, 15:49 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,120.96
Сообщения: 2778 Откуда: Togliatti
А в строке про universal extractor что непонятно?) а так ведь даже специально листинг команд прикладывал, только уже неактуально в принципе, учитывая, что утиль включили в вышеозвученный экстрактор viewtopic.php?f=181&t=2460&p=352637&hilit=%2Ainnosetup%2A#p352637
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 янв 2019, 16:24 |
Doc писал(а): Консолью в современности пользоваться могут не многие) я себе батник запилил и токо там название файла меняю на нужный Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Doc писал(а): только уже неактуально в принципе, учитывая, что утиль включили в вышеозвученный экстрактор не знал, спасибо
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 янв 2019, 08:39 |
Міша Смич писал(а): Doc писал(а): Консолью в современности пользоваться могут не многие) я себе батник запилил и токо там название файла меняю на нужный Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Делаю все как вы написали, но именно этот *.exe она не открывает. Выходит такая надпись как на скрин. Хотя остальные екзешники он открывает норм...
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 янв 2019, 10:00 |
Doc писал(а): Там же белым по черному написано - "Может это ваще не innosetup упаковано или повреждено". Вообще, признак дурацких вопросов - это когда в теле вопроса нет фактической сути. Что именно-то вы хотите распаковать Дело в том что другие (exe) он распаковал а именно то что мне нужно нет. Хочу распаковать БИОС от lenovo с ОФФ сайта.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 янв 2019, 10:33 |
Doc писал(а): посмотреть в папке temp это я уже пробовал, там только файл на 4мб, там еще на 2мб есть флешка. И то что выходит с temp не соответствует с оригинальным дампом.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 янв 2019, 10:47 |
Doc писал(а): Если у меня стоит бутылка минералки, то как бы я не мечтал, в бутылку дорогого коньяка она не превратится. Невозможно извлечь то, чего там в принципе нет Пытался вытащить через Phoenix tool v.2.59 - тоже не то... Помогите мне пожалуйста как разобраться в моем случае??? Что я делаю не так?
