Текущее время: 08 июн 2024, 06:27
serega1576
Заголовок сообщения: v223hq нет изо и подсветки Добавлено: 20 дек 2018, 12:20 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем здравствуйте. На ремонте монитор Acer v223hq. При нажатии на кнопку загорается оранжевый индикатор и через пару секунд синий. Как будто монитор включился но изо нет. И подсветки нет. Замеры на скаллере(входное с БП-e59670): красный - 4,9V желтый - 3,2V зеленый - 2,8V фиолетовый - 3,3V синий - 2,9V Плата запитана. Сама м/с TSUMU18EJ-LF-1 слегка греется. Подсветка на шиме - INL837GN. Замеры на INL837GN: 1) DRV1 = 0 2) VDDA = 5V 3) DIM = 2.8V 4) ISEN = 0 5) PID = 2.5V 6) RSTR = 0.2V 7) RT = 1.9-2.2V не стабильные 8) ENA = 3.2V 9) VSEN = 0 10) OVPT = 0.3V 11) LCT = 0.7V 12) SSTCMP = 0V 13) CT = 4.9V 14) TIMER = 0 15) CNDA = 0 16) DRV2 = 0 И соответственно нет напряжения на лампах подсветки. Даже кратковременно. Подскажите что можно сделать? Ключи менял. Все пузатые кондеры так же. Остальные проверил в ЕСР приборе, все ОК. Почему нет подсветки? Заранее спасибо.
Сопротивления вторичных обмоток на трансформаторах инвертора(SPW-080) - 477Ом и 472Ом. Получается на входе трансформаторов 19V, на выходе по нулям.
