Заголовок сообщения: GTX 760 palit определение горелика
Добавлено: 20 дек 2018, 02:18
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 22:24 Наличности на руках: 204.61 Сообщения: 184 Откуда: Москва
Разлетелся ключик, предположительно как другой рядом 2й ключик это EMB20P03V Если оба одинаковые были, то реально ли на замену поставить Si7129DN или TPCC8131?
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 palit определение горелика
Добавлено: 20 дек 2018, 10:13
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08 Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
Одинаковые, п канальные. Ставь. А можешь и не ставить, без них карта не будет работать без доп питания PCI-e.
Quaint
Добавлено: 23 дек 2018, 01:25
Продолжаю возиться. Зачистил место для другого полевика, поставил, восстановил дорожку на затвор и соединил сток с истоком, как и было с завода Вышибло дерьмос ещё (до запуска проверил), тоже поменял Сейчас карта не даёт картинку просто, память и чип запитаны, ну и греются тоже Что пропустил?
упд. Собрал пока карточку, подкинул постку (дешман с ISA шиной которая), по итоге запускается, на индикаторах загорается b2/97 и 3 быстрых писка, в момент пищания загораются IRDY и FRAME, дальше тухло. Индикатор на мониторе меняет цвет, но кина нет. Гугление приводит к БИОС видака (обнаружение дополнительной ROM). Смотреть в сторону прошивки на видаке?
Quaint
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 palit определение горелика [РЕШЕНО]
Добавлено: 23 дек 2018, 21:48
Снимал катушки по памяти, чтобы убедиться в нормальном сопротивлении В итоге обратно не допаял с одной стороны и не было питания VRAM просто Но биос всё же прошил до этого.
По итогу карта восстановлена, проверена игрульками и фурмарком на 2 часа. п.с. осталось закрыть лаком подгоревшее место только
