Текущее время: 19 май 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: Нужен биос для tx2640er
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 05:58
Здравствуйте, попался tx2640er платформа Quanta TT9 с типовой неисправностью северный мост 216-0674022 был заменен на 216-0674024 (на других буках проходило) в результате нужен биос для 216-0674024 чипа или совет как его собрать. Пробовать от 2650 не подошел.
PS: По поводу неисправного чипа - исключено (проверен на тошибе), по поводу диагноза - точно (вернул старый чип все завелось). Проблема именно в биосе.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос для tx2640er
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 09:44
На сколько я знаю 216-0674022 меняется на 216-0674026
Только 3 дня назад менял на tx2500.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 13:39
В Quanta TT9 могут стоять как 216-0674022 так и216-0674024 так и 216-0674026 все зависит от биоса. По поводу замены 216-0674022 на 216-0674024 уже не одна замена прокатывала (на тошибе без внешнего видео на которой проверял в оригинале стоял 216-0674022), а тут не прокатило.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 13:42
Да.Не везде они взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 14:48
Это я уже понял, но 8 установленных 216-0674024 вместо 216-0674022 завелись и не вернулись, один на прогонке.
Лучше подскажите как биос переделать.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 00:08
Главный модератор
Главный модератор
Попробуйте прошить последний.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 09:33
Sergeyrost
Пробуйте, переделал биос под чип 216-0674024.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 23:51
Ciber SLasH писал(а):
Sergeyrost
Спасибо, но с к сожалению не сработало. Подскажите как это делается.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос для tx2640er  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 23:24
Всем спасибо, установка 216-0674026 воскресила данный аппарат.
И перед закрытием темы хотелось бы уточнить, правильно ли я разобрался:
216-0674022 - "север" с интегрированной видюхой HD 3200;
216-0674024 - "север" с интегрированной видюхой HD 3100 (резаная HD 3200 по DirectX);
216-0674026 - "север" с интегрированной видюхой HD 3200 + CrossFireX.
Т.е. 216-0674026 всегда меняет 216-0674022, а 216-0674024 всегда ли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tx2640er (Quanta TT9) нужен BIOS после замены севера на 216-0674026
evgenmart
07 фев 2018, 13:14
Singapur68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (биос) Мне нужен биос
в форуме Поиск BIOS
ameerrrr
02 дек 2021, 14:03
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. amilo pa 2510 (L53RI0) нужен дамп биос для сброса пароля
в форуме Fujitsu-Siemens
deadmaxpayn
06 авг 2019, 18:02
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS залить модифицированный биос
micle7
20
10498
27 сен 2017, 00:57
micle7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Valero1969 и гости: 21
