Текущее время: 10 июн 2024, 14:13
NewRemont
Заголовок сообщения: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 15 дек 2018, 20:07 |
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 19:31 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 89 Откуда: BelaRUS
Пожалуйста не судите строго - я не профессионал. Прошу помощи в диагностике. Плата без предистории, самопроизвольно стартует при подаче дежурного напряжения. При этом видео нет. Все питающие напряжения с БП поднимаются. Визуальный осмотр дефектов и следов ремонта не выявил. Заниженного сопротивления на колоке питания нет, Data+ Data- USB портов на массу не коротит, нагрев активных элементов платы при подаче питания с трудом ощущается. Сопротивление относительно массы контакта PowerOn 8.4 кОм, контакта Reset 14 Ом (!!!). При подаче питания напряжение на контакте PowerOn +0.7В (!!!), на контакте Reset +10мВ (!!!). Если правильно понимаю данная ситуация называется "залипший ресет" и "залипший вкл/выкл". К сожалению, не имею пост-карты и схему мат платы найти не смог. Подозревал пробой одного из мосфетов поблизости колодки передней панели, но в режиме диодной прозвонки короткого в полевиках не обнаружил. Куда еще копать? ЮМ, мульт?
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 15 дек 2018, 21:19 |
vova_w810i писал(а): какой мульт? с кнопки до мульта смотрите, от мульта к колодки АТХ Спасибо. Мульт ITE IT8720F. Без схемы не знаю как смотреть? Вложение: IMG_8346.JPG
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 15 дек 2018, 23:28 |
vova_w810i писал(а): смотрите что на 106 и 107 ноге мульта Спасибо за помощь, но мне кажется что Вы не по тому мульту пишете. Мой ITE IT8720F и 106 / 107 ноги на нем это Printer Error и Printer Auto Line Feed соответственно. Тем не менее измерил напряжение: 106 нога = +0.67В, 107 = +0.68В. Прошелся по ногам, которые показались мне важными: Сигнальные питания: 72 PWRON - Power On Request Output = +3.37V 73 PME - Power Management Event = +3.37V 75 PANSWH - Main Power Switch Button Input = +3.37V 76 PSON - Power Supply On-Off Output = 0V (!!!) 78 PWROK2 - Power OK 2 of VCC = 0V (!!!) Контакты питания: 4 VCC - +5V Power Supply = 0V (!!!) 35 VCC - +5V Power Supply = 0V (!!!) 36 VID VCC - VID power supply. (1.2 or 3.3V) = 0V (!!!) 67 VCCH - +5V VCC Help Supply = 3.37V 69 VBAT - +3.3V Battery Supply = +0.3V (!!!) 99 AVCC - +5V Analog Power Supply = 2.9V (???) Из измеренного делаю вывод что в первую очередь надо искать +5В для питания мультиконтроллера. Но где его искать? Если удастся найти без схемы и поднять то возможно и другие напряжения/сигналы придут в норму. Поправьте если ошибаюсь. В аттаче даташит на мульт. П.С. Все питающие напряжения на основной колодке МП и питании ЦП в норме.
Последний раз редактировалось NewRemont 15 дек 2018, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 16 дек 2018, 01:10 |
vova_w810i писал(а): у вас мульт ITE IT8720F с маркировкой GB, а это означает что у него нумерация ног сдвинута на 31, обратите внимание на это! Да уж ... нюансы ... спасибо. Понятно. Как писал выше на 106-й ноге +0.67В, на 107-й +0.68В. 107-я судя по даташиту соединена напрямую через колодку питания МП с БП и формирует управляющий сигнал подачи питания. Низкий уровень есть и БП запускается (замыкание зеленого с черным). Только почему без нажатия кнопки? А на 106-ю ногу приходит сигнал от кнопки включения, но как проследить его путь без схемы? Если я правильно понимаю то вопросы о самопроизвольном старте МП и отсутствии изображения скорее всего не взаимосвязаны?
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 16 дек 2018, 03:08 |
vova_w810i писал(а): на кнопке вкл. может стоять сборка диодов, она как есд защита, найдите ее и проверьте, выделил на рис. К сожалению не имею возможности просматривать вложения пока нет 15 сообщений, но одну пробитую во все стороны диодную сборку уже нашел. Ее маркировка KL2. Буду выпаивать и искать замену.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 16 дек 2018, 11:59 |
aleksros писал(а): вообще-то диагноз в этой плате написан в модели платы. Как это понимать? Неудачная (с конструктивными недоработками) модель? aleksros писал(а): мост подох - это точно. Других вариантов быть не может? Или это диагноз с вероятностью 95-99%% ? Мост южный?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 16 дек 2018, 15:10 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,530.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
в принципе, для всестороннего развития, можете и дальше пытаться пройтись по последовательности прохождения сигналов. это полезно. но, если хотите сократить потраченное время на ремонт платы, то полезнее начать с начала и воспользоваться теми данными, которые есть в первом посте. во-первых: на контактах ресет - низкое сопротивление. пробегаемся по схемке и видим, что reset через r447 (33 ома) превращается в -sys_rst и через r121 (22 ома) идет напрямую в мост. больше, к сожалению никуда. если вы можете вылечить короткое в мосте, это хорошо, но я таким не владею. во-вторых: на контактах PW+ напряжение 0,7 вольта. если пройтись по основным питаниям дежурки, можно увидеть что 5vsb превращается в 5vdual и потом в 3vdual. на этом этапе без труда можно определить, что именно засаживает основное напряжение в дежурке и не трудно догадаться, что это за пациент. омметр вам в помощь. работы - минуты на две. если вас не затруднит провести эти несложные манипуляции, то сразу всё станет на свои места. и если желание возиться с этой платой у вас не пропадет, то можете сначала пересадить мост, а потом бегать по сигналам поверсиквенса. пы.сы. искренне желаю вам успеха. любая работа полезна. даже если она не подарит вам рабочую плату - вы получите бесценный опыт. вот несколько скринов для понимания процессов.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 16 дек 2018, 16:10 |
vova_w810i писал(а): здесь нету ЮГа, тут один мост NVIDIA® nForce 720D, они часто отваливаются "Отваливаются" в смысле пропадает контакт в BGA пайке или сгорают? vova_w810i писал(а): прозвоните кнопку вкл к мульту и на землю Кнопка ВКЛ (точнее контакт PWRBTN на МП) относительно земли 8.7кОм, на 106-ю ногу мульта 66Ом. Заодно прозвонил 107-ю ногу на PS_ON (зеленый) колодки питания. Около 2Ом - видимо сопротивление дорожек. vova_w810i писал(а): поднимите 106 ногу мульта Пошел отпаивать.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 16 дек 2018, 19:04 |
aleksros писал(а): в принципе, для всестороннего развития, можете и дальше пытаться пройтись по последовательности прохождения сигналов. это полезно. любая работа полезна. даже если она не подарит вам рабочую плату - вы получите бесценный опыт.
Насчет пользы абсолютно согласен. Но хотелось бы еще и не упустить шанс восстановления платы если он есть. aleksros писал(а): во-первых: на контактах ресет - низкое сопротивление. пробегаемся по схемке и видим, что reset через r447 (33 ома) превращается в -sys_rst и через r121 (22 ома) идет напрямую в мост. больше, к сожалению никуда.
К сожалению, мне не удалось найти схему моей платы, буду бесконечно благодарен если поделитесь. А на аналогичной схеме вижу что сигнал RESET с кнопки может шунтироваться (возможно частично) пробитой емкостью ВС31. aleksros писал(а): во-вторых: на контактах PW+ напряжение 0,7 вольта. если пройтись по основным питаниям дежурки, можно увидеть что 5vsb превращается в 5vdual и потом в 3vdual. на этом этапе без труда можно определить, что именно засаживает основное напряжение в дежурке и не трудно догадаться, что это за пациент. омметр вам в помощь.
Так же PW+ может шунтироваться пробитыми/полупробитыми емкостями С88, ВС129 и одним из диодов сборки Q38, которая почему-то обозначена как транзистор. Возможно, с практической точки зрения статистика типовых неисправностей позволят Вам быстро поставить диагноз "на глаз", но хотелось бы детально все проверить. Тяжело без схемы. aleksros писал(а): вот несколько скринов для понимания процессов.
Спасибо, но к сожалению, скрины пока мне недоступны.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 17 дек 2018, 11:37 |
vova_w810i писал(а): здесь нету МСР, здесь NVIDIA® nForce 720D я не знаю как вам обяснить, но MCP78D = NVIDIA® nForce 720D, это одно и тоже!!! компания NVIDIA® производит чипы MCP. если вы этого не понимаете, то я не знаю, как вы тут оказались...
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 17 дек 2018, 15:55 |
vova_w810i писал(а): если поднимете 106 ногу и все равно будет сама включатся, тогда скорее мульт под замену! Поднял 106-ю ногу, автостарт остался, но как ни странно, на контакте P+ колодки F_PANEL передней напряжение по-прежнему 0В, хотя по идее должен быть высокий уровень если не шунтируется пробитым диодом сборки или конденсатором. Так что под замену наверное рано? vova_w810i писал(а): но там еще нужно проверить несколько сигналов, 72 ногу и 103 мульта! На 72 ноге +3.4В На 103 ноге +0.66В ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 секунд: ---------- Да, питание ЦП отсутствует. +12в есть, а вот все фазы не генерируют. Возможно из-за мультиконтроллера. Питание DDR2 есть: VDD 1.8v, VREF 0.9v, VDDSPD 0.9v (мало???) Выпаял диодную сборку KL2, обозначенную на схеме как D8 (под правым желтым разъемом USB), которая звонилась на коротко между всеми тремя точками и землей. Освободившиеся после выпаивания пятаки тоже звонятся накоротко между собой и землей. Трудно поверить что так и должно быть. Возможно, диоды шунтируются обмотками какого-то дросселя. Прошу aleksros любезно поделиться фрагментом схемы, содержащим диодную сборку D8, чтобы понять ее функцию и связанные с ней элементы цепи. Вложение: IMG_8341.JPG
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 17 дек 2018, 18:10 |
NewRemont писал(а): VDDSPD 0.9v (мало???) очень мало. должно быть 3,3 вольта. ищите сгоревшую дорожку.
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 17 дек 2018, 18:12 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
aleksros писал(а): NewRemont писал(а): VDDSPD 0.9v (мало???) очень мало. должно быть 3,3 вольта. ищите сгоревшую дорожку. Или нулевой резистор в полуобрыве...
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 17 дек 2018, 18:19 |
aleksros писал(а): в данной модели нулевики в цепи vddspd отсутствуют. напрямую с атх. Пожалуй плате уже ... А по линии 3,3V - какое сопротивление на ATX разъеме, что нибудь греется ? С ЛБП на 3,3V напряжение подавали ?
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 17 дек 2018, 22:25 |
aleksros писал(а): NewRemont писал(а): VDDSPD 0.9v (мало???) очень мало. должно быть 3,3 вольта. ищите сгоревшую дорожку. Пардон, ошибся. Есть 3.3В ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 47 секунд: ---------- com77 писал(а): Пожалуй плате уже ... А по линии 3,3V - какое сопротивление на ATX разъеме? Вопрос в точку. Померил - сопротивление очень высокое. На разных контактах колодки питания МП от десятков кОм до единиц мОм. В норме должно быть десятки Ом если не ошибаюсь. Отгорели все нагрузки? com77 писал(а): С ЛБП на 3,3V напряжение подавали ? С ЛБП не подавал за неимением оного да и в этой ситуации наверное смысла нет т.к. речи о перегрузке по линии 3.3В нет. com77 писал(а): что нибудь греется ? Ничего не греется.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 19 дек 2018, 13:49 |
vova_w810i писал(а): Выложите Ваши замеры сопротивлений на разьеме АТХ Сопротивления относительно общего: +3.3В - от 0.0Ом до 2.0Ом, значение меняется в процессе измерения и различается при измерении раз от раза, измерено на контакте 12 АТХ, на других (№№1,2,24) значения на порядки выше +5В - от 0.0Ом до 0.8Ом на контакте 6 (на других сопротивление выше), меняется (увеличивается) в процессе заряда емкостей +12В - 1кОм +5VSB - 1.2кОм
