Текущее время: 03 июн 2024, 04:11
Evg61
Заголовок сообщения: HP g6 1109er (DAOR22MB6D1 rev:D R22) Включается, нет изображения Добавлено: 12 дек 2018, 22:55 |
Сообщения: 14 Откуда: Владимир
HP g6 1109er (DAOR22MB6D1 rev:D R22) Включается, нет изображения, Caps lock мигает медленно постоянно. При проверке питаний обнаружил, что не подымается питание на PL22(на видео). На PQ52-есть19V, а разрешающего сигнала на открытие PQ52 с РU7 (T8208A)на затвор нет. На РU7 есть след. напр. (2нога-5v, 9-5v, 13-4,5v), остальные по нолям. Bios прошивал. Прошу подсказать. Менять PU7? Или надо исследовать PU7?
Evg61
Заголовок сообщения: Re: HP g6 1109er (DAOR22MB6D1 rev:D R22) Включается, нет изображения Добавлено: 13 дек 2018, 00:11 |
Назир писал(а): Иследовать 15нога enable Я, так понял сигнал идёт с мульта. Спасибо. Завтра буду смотреть.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP g6 1109er (DAOR22MB6D1 rev:D R22) Включается, нет изображения Добавлено: 13 дек 2018, 09:32 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
Evg61 писал(а): Раз его нет, то это и есть временное UMA. Бред.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP g6 1109er (DAOR22MB6D1 rev:D R22) Включается, нет изображения Добавлено: 13 дек 2018, 15:48 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Evg61 писал(а): Дунул на север-без изменений. На него не дуть а похоже менять нужно. Жизнь на флэшке то есть? Мать грузится или только включается?
Evg61
Заголовок сообщения: Re: HP g6 1109er (DAOR22MB6D1 rev:D R22) Включается, нет изображения Добавлено: 16 дек 2018, 21:48 |
Тему можно закрыть. Ноутбук уехал в другой сервис. Хотя ко мне он уже попал с сервиса, где сказали, что надо менять видео . Жалко, конечно. Сегодня пришла постКарта Вертьянова. Ещё раз всем спасибо! ! | igils писал(а): | Закрывать тему - обязанность ее автора. |
