Текущее время: 21 май 2024, 12:00
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 2540P (Compal LA-5251P rev 1.0) нет VCC1_PWRGD
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 17:11
Плата была какое то время рабочей, пока не подключили к ней дефектную матрицу.
В итоге было пробито хаб (usb) и мульт (питание 3vl). Так как была плата донор, взял от туда.
КЗ после замены ушло, хаб имеет генерацию на кварце, юсб все в порядке, сопротивление тоже в норме.
При включении 19в потребление 0. ключ PQ101 закрыт( из схемы видно что на 4 ногу должно управлятся PQ1007, на который 2 нога 3в приходит, а 5 нога в нуле. Причем если подать питание платы, оно на земле, если питание от платы отключить, то порядка 600 ом на выводе. Мульт садит сигнал, но до выпайки с донора, питание на ключе проходило, соответственно этот же мульт и хаб открывали ключ PQ101.
Что еще нужно мульту, что бы он не садил VCC1_PWRGD? Питание 3VL на мульт приходит.
Схема платы
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 2540P (Compal LA-5251P rev 1.0) нет VCC1_PWRGD
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 20:43
Биос шил ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 10:20
Менял флешку с др платы, скачивал на сайте, все без изменений.
Флешка на 1 ноге постоянное питание, 2 и 5 есть импульсы, когда подключаю адаптер. На 3 ноге постоянное напряжение.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 12:59
Y5 работает ?LID_SW# ? AC_ADP_PRES , ADP_A_ID , ADP_DET# ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 15:59
y5 синусоида есть
LID_SW# - 3.3в
AC_ADP_PRES - 3,3в
ADP_A_ID - 1,78в
ADP_DET# - 0в
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 2540P (Compal LA-5251P rev 1.0) нет VCC1_PWRGD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:32
VCC1_PWRGD был занижет от того что мульт припаял так, что замкнут был 77 и 76 ногой куда он и приходит. Под микроскопом едва увидел. Пропаял, прошил биос на скачанный дамп, выдал картинку. Всем огромное спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 2540P (Compal LA-5251P rev 1.0) Питание B+ отсутствует
ivaning
2251
30 окт 2018, 10:28
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook 2540P (LA-5251P) disk not installed
eletmoraes
13 май 2015, 23:16
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook-2540p (La-5251p) В родном дампе пароль, в чужом не работает кулер.
MsDos26
01 авг 2016, 16:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook 2540P (MB KATIO LA-5251P ) no power led flashing panel 2 times
eletmoraes
27 апр 2019, 04:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 2540p (Inventech 6050a2400201-MB-A02) Не заряжается аккумулятор
ritmach
2212
05 авг 2017, 19:28
ritmach Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: babydoll88_67, geomar, sukharev-serg, Yandex [BOT] и гости: 28
