Текущее время: 25 май 2024, 18:47
74LS00
Заголовок сообщения: Прибор для проверки светодиодов подсветки. Добавлено: 11 дек 2018, 21:31 |
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 00:20 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 31 Откуда: Воронеж
Наткнулся на парочку схем Сначало это https://youtu.be/Pscx4SJpFH8Паравоз из трансов да мост с резюком, выход 170в. Потом эта, уже получше, 125в и стабилизатор тока. http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... iodov.htmlУ кого был опыт с большими телеками, какое максимальное напряжение подсветки встречалось, сколько каких светодиодов было ? У нас оно редко бывает, скорее знакомые носят. Банки на 100в, подсветка в теории на 40в. Надо ли эти больше 100в или всётаки там реально такое напряжение на подсветке. Мне кажется проще было бы несколько раздельных каналов сделать. Сейчас мне видится нечто от банки лития на 100в 20ма
74LS00
Заголовок сообщения: Re: Прибор для проверки светодиодов подсветки. Добавлено: 12 дек 2018, 18:37 |
В статьях о приборе говорилось как способе проверки без разборки матрицы. Сняв планки их не сложно проверить мультиметром или двумя. 30в лабораторного БП не хватает никак, вообще ток не идёт не в одну сторону, хотя и говорят что там стабилитроны в обратную сторону. Но их напряжение видимо намного больше прямого напряжения светодиода.
По китайскому прибору не вижу смысла повышения тока, 5-20ма точно хватит для засветки, необязательно светить на полную, именно для этого китайский прибор, чтоб использовать вместо родной подсветки, видимо для демонстрации клиенту. Но что будет если он повысит ток в обратном подключении не говорится, скорее всего при рабочих 150-300ма светодиоды поджарятся. Так что прибор бесполезен.
Вопрос был сколько светодиодов вам попадалось в 40 дюймовых телеках, хотя их видимо никто и не ремонтирует, разобьют и в мусор.
А там уже решать какой ток, он должен быть меньше чем обратный диода, засветить его должно хватить.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Прибор для проверки светодиодов подсветки. Добавлено: 13 дек 2018, 12:55 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 721.98
Сообщения: 622 Откуда: Eversong
74LS00 писал(а): Вопрос был сколько светодиодов вам попадалось в 40 дюймовых телеках, хотя их видимо никто и не ремонтирует, разобьют и в мусор. Таки мы чиним такие телики (в основном до 50" диагонали, и то потому, что пока не получается рабочее место переделать), и подсветку в том числе. Для проверки линеек купили БП с выходами 2х30В 5А, возможность параллельной и последовательной коммутации нажатием одной кнопки. Помогает как засвечивать, так и выжигать полудохликов. Вполне хватает засвечивать линейками эти диоды. Но светиков там реально много, особенно если низковольтные.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
