Текущее время: 17 май 2024, 09:27
 Страница 39 из 73 [ Сообщений: 2178 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 73  След.
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 09:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
uguoT74
Версию лучше оставлять ту же.
Зачем в архивах у себя искать? В репозитории win-raid всё есть.
Ссылки в 1-м посте текущей темы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 21:34
Доброе время суток, после замена хаба HM55 на ноутбуке Sony VPCEB1E1R модель мат платы mbx-224_-_m960_m970_-_h_model, стал неадекватно работать вентилятор, стартует с нормальными оборотами, но после секунд 20 включается на полную и не как не замолкает, в независимости находишься ты в биосе или в винде. Бывает отваливается тач пад. Подскажите с решением проблемы, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 21:39
В самом названии темы уде подсказка к решению проблемы. Надо взять и прочитать тему, начиная с 1 страницы.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 22:39
Я понимаю что это скорее всего me -регион. Дело в том что нет программатора, можно как нибудь без него обойтись и прошить через загрузочную флешку?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 01:35
можно, читай сначала.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 20:50
Здравствуйте.
Столкнулся с трудностями очистки ME-региона на Dell Alienware 15R2 (плата LA-C912P).
Ноут стартует без изображения и пищит 7 раз. Биос уже кто-то паял, соответственно родного биоса нет.
Биос брал отсюда viewtopic.php?f=41&t=7412&p=552647&hilit=%2Ac912p%2A#p552647
Делел по разделу D2 этой инструкции https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... ation.html
На плате установлен BootGuard 5 профиля.
В Flash Image Tool раздел Platform Integrity отсутствует, поэтому 7й пункт пропустил.
Создавал уже несколько разных бисосов с разными МЕ-регионами и результата нет - все те же 7 гудков.
Регионы брал из репозиториев.
Может кто подскажет на что нужно обратить особое внимание при очистке МЕ-региона на данной платфоре?
Прикрепил скрин ME Analyzer последнего созданного мною биоса:
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 12:17
Коллеги, подскажите как правильно почистить ME на HM170? Ситуация такая. есть Dell XPS 9550 c BG 5 профиля. слетел биос. хочу поменять хаб с чистыми фьюзами и прошить биос с чистым МЕ. но боюсь что-то сделать неправильно, ранее с новыми чипсетами не сталкивался. я думаю, если я неправильно сделаю все манипуляции с биосом, то при первом включении информация о BG, все ключи могут записаться во фьюзы хаба и его можно будет выкинуть. подскажите кто уже делал такое.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 12:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Внимательно прочитать инструкцию на win-raid. там всё есть с картинками.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 15:00
Для чего хаб менять, может тогда и матрицу или сразу весь ноутбук ? Если биос слетел, то его и меняйте.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 16:40
уважаемый, изучите сначала мат часть технологии Intel Boot Guard, перед тем как писать такие посты.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 17:41
на Win7x64 при попытке заменить ME-регион с помощью Flash Image Tool, выбивало ошибку "out of memory". на Win7x32 всё прошло удачно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 17:53
Лучше сами почитайте. В пределах линейки хеш ключа неизменен. Т.е. берите биос с такой же платьі и подгоняйте под свою без изменения BG
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 17:04
Разобрался. Биос я сложил по инструкции верно, просто предыдущие мастера в обвязе моста сняли резисторную сборку на 15 Ом, которая сидит как раз на шине данных флешки биоса.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 20:56
Добрый вечер!
Народ, подскажите пожалуйста как запустить flash image tool ? работает ли на десятке? у меня постоянно выбивает ошибку invalid flash read frequency - 6 или invalid flash component density - 6. Ошибку выдаёт при попытке открыть файл.
Папка с прогами и файлом в корне. русских символов в адресе нет, запуск от имени администратора. Пробовал разные версии FIT, мой слитый дамп.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 21:07
1, не соответствует версия ME и утилиты
2. Открываете неполную прошивку.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 21:14
Свой рабочий дамп с делл на i5-6200
Перепробовал версии с 11 по 6.
А на десятке точно работает?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 21:51
Я не пробовал. На рабочих машинах такое не держу.
Хоть прошивку свою покажите, чтоб разговор более предметным был.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 22:09
Да я в общем. Меня не конкретно эта прошивка интересует.
За последнее время 4-5 процессоров с доноров не пошли, по идее как бы живые. Процы в основном с материнок Dell.
Так вот чтобы в следующий раз не напороться хочу знать состояние BootGuard перед заменой.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 22:58
Конкретно эта прошивка открылась Intel CSME System Tools v11 r16
Из секции C2 - https://www.win-raid.com/t596f39-Intel- ... Tools.html
В сети
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 23:08
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 14:38
писал выше про Dell XPS9550. подскажите как правильно очистить ME с BG5. во вкладке Platform Protection поставил бут гуард профиль - 0, очистил поле OEM Public Key Hash. но не убирал во вкладке Intel ME Kernel Firmware Update OEM ID, тут ключ остался. зашил биос, питания процессора не поднимаются. опять считал биос и закинул его в ME Analyzer. и вот что он написал. что я делаю не так? https://ibb.co/P1rRw9n
---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ----------
и еще вопрос. думал взять чистый регион из репозитории, но у родного и у чистого разный размер. родной 6156кб, а чистый 6676кб. что там нужно удалять чтобы был нужный размер?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 16:14
писал выше про Dell XPS9550. подскажите как правильно очистить ME с BG5...
Вы ж уже это спрашивали 10 дней назад и MSF113 Вам отвечал:
:-): Попробую направить точнее: http://vlab.su/viewtopic.php?p=547552#p547552 (под вторым спойлером и ссылка на всю тему с инструкцией, и название раздела, и номера пунктов, на которые следует обратить внимание в контексте BG; да и остальные спойлеры тоже можно читнуть, а то непонятно, например, зачем Вы там хаб менять собирались - Вам требуется зашить неофициальный/модифицированный BIOS-регион или что?).
А в какой инструкции сказано, что размер должен совпадать до байта (тем более, извлечённого и чистого/стокового регионов)? Значение имеют SKU (кодовое имя) и версия. Ну и, конечно, регион должен быть чистый/стоковый: *_RGN.bin
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 18:11
ну я это все сделал. хаб чистый поставил. я не пойму одного, если ли возможность выставить БГ0 где стоял БГ5? будет ли он потом постоянно с 0 профилем? пусть даже без обновлений биоса
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 19:03
кто-то может подсказать, когда данные о boot guard записываются в хаб? вот если я поставил чистый хаб, записал биос, в котором стоит BG 5 профиля, хаб запишется при первом включении или ноут должен нормально запуститься? а хаб пропишется только из под винды утилитой из комплекта Intel ME System tools? вот не могу я этого понять
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 13:32
При замене на новый, другой незалоченый - да. (Это из практики).
Моя специально такие эксперименты не ставила.. но судя по статьям авторитетных людей профиль необходимо прописАть командой.
Винда-не винда, но надо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 07:33
Ребята, всем здравия желаю. Тут на днях, я столкнулся с бучиком, от DNS (P.C.: X300D) там хабик SLJTA (BD82NM70), и у меня нет вывода по LVDS, и питания не поднимаются. Думаю версии две. EC_BIOS нужно редактить. Или ME_region в основном биосе. Т.К. Только с дампами от x300DE есть картинка на HDMI. Кто знает, нужно и на NM70 работать предварительно с биосом? Благодарю откликнувшихся.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 19:30
вот я поставил новый. попробовал пролить 3 разных дампа с винафикс с чистыми регионами и результат 0. питание процессора и видеочипа не поднимается. ноут себя ведет по разному на разных дампах. на одном раскручиваются вентиляторы и перезагрузка (вращаются с разной скоростью, то быстрее то медленнее), при этом автостарт и с кнопки когда выключаешь, плата опять сама стартует. на другом дампе при нажатии на кнопку вкл плата стартует на 1сек и выключается (при этом успевают дернуться вентиляторы).
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:30
Добрый день всем!После замены SR2C4(HM170),имею долгое включение.На hm55,65 итк регионы чистил,все получалось.С hm170 впервые столкнулся,не могу разобраться,плата asw la-c991p.Помогите причастить прошивку,или подскажите как его готовить..клиент как всегда торопит)думал поставлю новый чип и проблем не будет,ошибался))Свой биос прикладываю и распакованный фениксом bios с саппорта,может кто то поможет делом,или советом?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 15:51
Давно рассказано.
viewtopic.php?f=181&t=2460
В сети
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:19
Спасибо за подсказку!Какая верcия FITC работает с HM170,не секрет если?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
563
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
vinservice
309
69839
06 апр 2024, 10:21
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7193
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
10728
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
