Текущее время: 02 июн 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: Монитор Samsung S27C450 самопроизвольно выключается и включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 19:06
Весь форум не курил, поиск курил. Проблема ПОХОЖА (но не в точности такая) как вот в этой теме. Решение не помогло.
Подробнее:
Подарили сабж с описанной проблемой, заморачиваться не хотят. Симптомы такие - просто выключается в произвольный момент, потом через некоторое время включается. При выключении светодиод гаснет, а при включении появляются подсказки меню, то есть монитор именно полностью теряет питание.
Своего RLC-метра нет, поэтому наугад заменил самые большие конденсаторы на выходе на новые лежалые чуть большего номинала, проверку лежалых кондеров, разумеется, не делал. Не помогло. Покуримши вышеуказанную тему заменил мелкий кондер возле ШИМа 22uF-50V на БУшный с предварительной проверкой UNI-T ut603, выбрал самый бодрый на 20uF. В течение получаса монитор выключался и включался с перерывом в несколько минут, но потом стал работать вроде стабильно. В этот вечер отработал не меньше двух часов, потом на следующий день вроде нормлаьно отработал весь обед (около часа) и вечереом около трех часов. Как вел себя ночью и в течение дня, естественно, не знаю. А потом снова стал то выключаться, то включаться, и т.п.
Еще до замены мелкого кондера отлавливал напряжения
НОРМА---ВКЛ---ВЫКЛ
18--------18,5---21
5----------5,1----5,5
CTRL------2.6----3.3
В соседней теме по другому:
Цитата:
в момент когда пропадает изображение пропадает на 4 выводе CTRL 3.3v а на 1 и 2 вместо 18v появляется 20v
Интересно. А у меня наоборот.
Таскать железо на работу туда-сюда вроде как не вполне удобно. Через месячишко доедет китайский всё-и-ESR-метр на меге 328, думаю выпаять вообще все и проверить им.
Есть предложения? Что еще в нем можно поискать? Не может майн каким-то хитрым образом глючить?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Samsung S27C450 самопроизвольно выключается и включается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 12:58
Покупайте esr- тестер и проверяйте все электролиты согласно таблице.
Не по размеру и опухлостям :hi_hi_hi: , а в соответствии с таблицей:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 22:13
Подтверждаю, ESR-метр нужен! Очень часто приходят в ремонт мониторы с симптомом "отключается через ... секунд". Открываешь его, смотришь на плату, а конденсаторы все целые, как новенькие стоят. Берешь прибор начинаешь замерять ESR, и получается, что там почти все менять надо.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 03:56
У него не внешний разве блок питания ? На плате контроллера у них полимерные кондеры они осень редко дохнут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG FLATRON L1952S выключается самопроизвольно.
в форуме LG
Dotoo
02 окт 2020, 18:08
Dotoo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np530u4c (lotus-14r rev 1.1) самопроизвольно выключается
в форуме Samsung
Djonnnik
21
4154
01 фев 2022, 13:24
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N102s (Eric-VE-R BA41-01868A) Самопроизвольно выключается
в форуме Samsung
ЕвгенийMGV
1709
02 мар 2020, 00:09
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5620G (DA0Zr8mb8e0) самопроизвольно зависает или выключается
nick85
19 мар 2015, 16:14
nick85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP compaq presario cq58 (CQ58-151SR) самопроизвольно выключается
girsd
28 июл 2015, 16:46
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 2
