Текущее время: 19 май 2024, 12:24
VovanM
Заголовок сообщения: HP ProBook 4515s LPC Добавлено: 25 май 2012, 12:37 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 47.47
Сообщения: 124 Откуда: Беларусь
Добрый день. Принесли HP ProBook 4515s (PIAGET 1.0 DIS 6050A2252301-MB-A03) Был валенок в радиаторе. Включался, но небыло изо. Дико грелся север AMD 215-0674034. На всякий случай подкинул проц, память - ноль реакции. Отреболлил север, то же самое. Заменил север на новый, никакого эффекта. Отреболлил видик ATI 216-0728020, то же ничего.
Схему нашел только в платнике и на этом форуме. Покупать пока нет смысла ибо за все время работы первый косяк такого плана с этой моделью. А тут не могу скачать т.к. нет 15 сообщений. Могу с кем-нибудь поменяться на схему другого ноута (если у меня есть). Или, если не сложно, выложите пожалуйста распиновку разъема CN31, имхо туда прозванивается LPC. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s LPC Добавлено: 25 май 2012, 12:47 |
Так распиновка на mini-PCI типа стандарт. С любого подойдет. Я так понимаю что POST карта есть - почему бы сразу туда не сунуть? А схему надо на американца искать - 4415s 4416s
Ну и с BIOS по идее надо было начинать.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s LPC Добавлено: 25 май 2012, 14:37 |
MSF113 писал(а): Так распиновка на mini-PCI типа стандарт... Ну и с BIOS по идее надо было начинать. BIOS прошит, просто в топике забыл написать. В MiniPCI, видно, что проскакивает RESET, потом показывает 0, появляется CLK. Затем пост 00, опять RESET и так в цикле. Вот я и решил, что LPC на MiniPCI не разведено. А в этом ноуте точно LPC выведено на MiniPCI, или это предположение? p.s. MSF113 писал(а): А схему надо на американца искать - 4415s 4416s Я в курсе, просто в свободном доступе не нашел.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s LPC Добавлено: 25 май 2012, 17:31 |
MSF113 писал(а): Есть у меня эта схема. Увы, это 6050A2268301 A02. Оч. похожа но много не соответствий, даже мульт другой Но LPC действительно прозванивается. Как-то я это дело прошляпил. Спасибо, тема закрыта.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s LPC Добавлено: 26 май 2012, 09:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7771 Откуда: Питер
VovanM писал(а): Спасибо, тема закрыта. Так а проблема то в чём была?
VovanM
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s LPC Добавлено: 26 май 2012, 23:51 |
Ciber SLasH писал(а): VovanM писал(а): Спасибо, тема закрыта. Так а проблема то в чём была? Пока еще не была, а есть. Постов нет, циклический ресет. ИМХО север мертвый приехал. Пока отложил в сторону. Разберу текучку, буду дальше копать. Если интересно, отпишусь по результатам.
maloy2k4
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s LPC Добавлено: 16 июн 2012, 03:50 |
Сообщения: 151 Откуда: Гомель
да только вот 215-ххх034 долго наверное искать живой придётся они сейчас массово дохнут, а китайцы массово перепилы высоко качественные делают что практически не отлечить, только одно непонятно чего ему просто фен бошка не зделали чтоб убедится что мёртвый, плюс ко всему процы порядка QL,RM,ZTM очень любят разваливатся, при этом в зависимости от чипа и прошивки один вместо другого просто так не воткнуть да и периодический ресет тоже как-то смушает, в данной модели если правильно помню ещё и шим с полевичком на питании видла выходит не самым порядочным способом, что только заменой и проверяется, в худших случаях так ещё за собой и видло утягивают
VovanM
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s LPC Добавлено: 16 июн 2012, 10:45 |
maloy2k4 писал(а): ... в данной модели если правильно помню ещё и шим с полевичком на питании видла выходит не самым порядочным способом, что только заменой и проверяется... Внешне с напругами все Ок, но на всякий случай транзючок подкину. Спасибо за инфу.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s LPC Добавлено: 21 июн 2012, 10:37 |
VovanM писал(а): После замены всё стало Ок. Закройте тему плиз.
