Текущее время: 15 май 2024, 21:35
STROYO
Заголовок сообщения: Синий экран при установке Windows. Добавлено: 07 дек 2018, 00:07 |
Сообщения: 281 Откуда: Заветное
Всем привет,материнка MSI MS-7529 VER 1.0 пробовал устанавливать Windows 7,доходит до окна выбора языка но само окно не появляется,курсор мыши двигается,а бывает перед появлением этого окна появляется синий экран и причём с самыми разными ошибками,уже сбился счёту. Пробовал поставить 10-ку,появляется значёк Windows и всё,дальше нечего. Обновил биос,нечего не изменилось. Жёсткий новый,на другом ПК на него установил 10-ку,то же самое,значёк и дальше тишина. С 7-кой появляется надпись запуск windows и перезагружается. Уже даже незнаю что делать.
Andrey1997
Заголовок сообщения: Re: Синий экран при установке Windows. Добавлено: 07 дек 2018, 00:53 |
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 20:52 Наличности на руках: 154.11
Сообщения: 140 Откуда: Rostov-on-Done
озу проверьте для начала, если есть другая подкиньте другую! Если не поможет, поставьте другой процессор! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- что за синие экраны, какие ошибки?
merlin
Заголовок сообщения: Re: Синий экран при установке Windows. Добавлено: 07 дек 2018, 21:18 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
STROYO писал(а): на другом пк,так же точно не ставится 7 и 10 но ошибок нет а с чего ставим? если с болванок, может они тупо в негодность пришли??
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Winteh
Заголовок сообщения: Re: Синий экран при установке Windows. Добавлено: 22 янв 2019, 22:09 |
Сообщения: 2 Откуда: Mariupol
sergeisoft писал(а): Перекатать шары и посадка на место если плата корытом нет смысла возиться на запчасти Согласен, но явно есть микротрещины, поэтому сразу на запчасти (такие не живут)...
