Текущее время: 02 июн 2024, 16:02
Sandr
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG Добавлено: 04 дек 2018, 08:19 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 22:46 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 8 Откуда: Europe
Не тот порядок написал. Вот так: 38,39,40 = 8.2v, 35,36,37= 0v, 1,2,3 = 0v.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG Добавлено: 10 дек 2018, 01:25 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 80 Откуда: Киров
Sandr писал(а): Питание на аккум приходит и он заряжается А это не имеет никакого значения. Потребление при заряде какое? Вам вроде как уже написали - АКБ отключаем, подаем туда 4.2 с ЛБП. Пока на PWRbt не нажали, потребление должно быть 0. Если не 0 - ищем, что греется. Если 0 - пробуем включить и смотрим потребление, цифра будет относительно показательна. Не нужно изобретать велосипеды, первое, что интересует на любом планшете-мобиле невключайке - потребление на заряд и потребление на включение. Оффтоп: сервис-маны попробуйте самсунговские использовать при ремонте какого-нибудь самсунга невключающего с дохлой памятью - и напряжения померяете, и генерации, и замените то, что не нужно, и результата будет шиш. А по потреблению будет фактически сразу видно, куда рыть. Кстати, соврал: в вашем случае 8.4 вольт, а не 4.2. Акб две банки последовательно.
Последний раз редактировалось Techport43 10 дек 2018, 02:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG Добавлено: 10 дек 2018, 21:53 |
Sandr писал(а): потребление 70 мА и не меняется Ну вполне может быть проц или память, а у вас еще и тегра. При подключении к ПК как-нибудь определяется?
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG Добавлено: 15 дек 2018, 03:29 |
Vlad_Usenko писал(а): Может и не правильно, но Я бросаю с Tegra-ми возиться, если он не реагирует на нажатие комбинаций кнопок при подключении к ПК Почти правильно. ТА может прикидываться полным трупом из-за памяти, после выпайки можно вполне получить коннект с платой. С другой стороны, на этом частенько все может и кончиться, для некоторых моделей получение ключа процессора невозможно, а без него замена памяти не имеет смысла, все равно не взлетит. Ну а замену процессора без ключей и памяти будут готовы оплатить только весьма интересные личности (без обид, но порог рентабельности плачет).
