Текущее время: 11 май 2024, 08:20
siberian
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 13 дек 2011, 21:04 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
ahmed писал(а): что за надпись на куске схемы "MICOM crisis update"? Это относится к Renesas H8S
mosfet666
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 23 апр 2012, 00:58 |
Сообщения: 401 Откуда: Дагестан
Не получается прошить H8s, прошиваю через FDT? подключил rx материнки c tx мульта и наоборот, при замыкании rx c tx в терминале информация возврвщается Прошиваю прямо на мат плате, надо ли подавать 3в на питание мульта? P90=P91=P92=High (micom_P3v) и MD0=MD1=low (0V) RESET=low пишет ERROR 15024. кто прошивал, опишите подробнее как подключить мульт и какие параметры выбрать в FDT
_________________ Если делать то делать, плохо получится само
siberian
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 23 апр 2012, 08:10 |
mosfet666 писал(а): надо ли подавать 3в на питание мульта? А как он без питания работать будет? mosfet666 писал(а): опишите подробнее как подключить мульт и какие параметры выбрать в FDT А это что?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 15 июн 2012, 15:48 |
payalneg писал(а): а кто пробовал - считать прошивку этой утилитой нельзя? Не. Эта утилита только распаковывает ехе-файл с прошивкой и только от Самсунга.
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 15 июн 2012, 16:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Или под утилитой имелся ввиду FDT (Flash Development Toolkit)? Тогда тоже нет, при коннекте автоматом происходит ERASE. Вдобавок, если подбит ACOK, он же ADT3_SEL (23 нога H8S), то контроллер просто не перейдет в режим программирования.
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 06 авг 2012, 15:36 |
Ноги вообще подымать не надо, никакие. 1. ноги Микома 23, 24, 25 (P92, P91, P90) на P3.3V_MICOM (36 или 37 нога); 2. ножки 5, 6 (MD1, MD0)- на землю; 3. 1 ногу (RES#) через микрушку на землю; 4. на нераспаянный разъем J11 - 1-й вывод - TxD, 2-й вывод - RxD терминала. Запустить программу, создать проект, указать порт терминала и т.д. Запитать бук и нажать наш RES. На плате должен гореть только индикатор питания (зеленым). Пробуем коннектиться из программы. P.S. Пробуете подключаться к дохлому или к живому?
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 06 авг 2012, 17:57 |
Терминал в норме (эхо, порт)? Кварц молотит? По контроллеру не ответили, что собираетесь делать и почему. ( Новый шить, с дохлым развлекаетесь и прочее). Еще людям помогало: подтягиваем Pull-UP 10K Txd (недокументировано, а мне помогло) На данном аппарате я подтяжки не делал, терминалка - простейшая на MAX232.
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 06 авг 2012, 20:30 |
Я шил новый и чистый. Но думаю, если миком не убитый, распаян без соплей, есть тактирование, есть питание, произведена правильная коммутация - он (миком) должен перейти в тестовый режим. И не важно, подключен терминал или нет. Насчет того, покажет он это светодиодом или нет на конкретной платформе - не знаю. Возможно, отследить это можно на каком-либо выводе, надо читать даташит. Донорская плата была рабочей?
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 08 сен 2012, 17:35 |
Подтяжку пробовали делать? RXD, TXD местами менять? У меня, когда миком перешел в "отладочный" режим светодиод горел зеленым (до этого пытался подключиться к прибитому - не вышло и светодиод горел желтым или оранжевым).
vladek
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 19 окт 2012, 17:45 |
Зарегистрирован: 19 окт 2012, 16:52 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: Симферополь
Samsung R58, model PRAHA-SR1. Версия bios 06YK. Решил перешить Bios т.к на пост карте 00. Программатор отказался работать с микросхемой, заменил микросхему. На сайте Самсунга версии 04YL и 08YK. Прошил 08-ю ею же и MICOM. Интересно, что при подключении rx - tx, индикатор сети перестал светиться, но поскольку программа законектилась и процесс пошел не стал заморачиваться. Шил обычным COM шнурком от старого Самсунга единственная деталь ему нужно подавать питание (может по этой причине у кого-то не конектится). Ноутбук ожил, пост-карта заморгала, но споткнулась на 2А и остановилась на 2С. Но положительный опыт приобрёл, так что спасибо. Может перешить на 04YL?
remnote
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 28 янв 2013, 11:33 |
Сообщения: 27 Откуда: Россия, СПб
Воодушевили, спасибо Лет пять назад парился с прошивкой H8S на сони. Специально купил renesas R8C25 starter Kit. Так как не имел опыта с микроконтроллерами, долго парился с переводом в режим внутрисхемного программирования H8S. Сделал переходник на debug connector у СОНИ. Настал долгожданный момент все подсоединено в FDT нажимаю толи считать, толи подготовить, не помню, происходит затирание старой прошивки, дальше туда можно залить все что угодно. Естественно после этого ноут перестал вообще реагировать на внешние раздражители. Далее встал вопрос где взять новую прошивку. Доставал sony support, но все без толку. Сделал для себя вывод: - не имея прошивки, нет смысла затевать перепрошивку H8S - считать прошивку из H8S стандартными средствами не возможно Эта проблема меня не беспокоила пока не пошли МАКи с H8S убитыми по ACOK. Ставишь донора и получаешь вроде рабочий ноут, но с постоянно вращающимся куллером или недовыключающийся. Попытки обновить EFI у меня не прокатывают. Теперь есть образец рабочей прошивки для сравнения хотя бы от самсунга. Будем вычленять прошивку H8S из EFI.
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 07 окт 2013, 15:15 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
mrpl писал(а): подойдет вполне Супер,нада бы научится этой теме немного,тут бы не мешало еще прикрепить тему где указано как вычленять прошивку для этого мульта из exe файла с сайта производителя хотябы самсунг.
Заголовок сообщения: Re: Прошивка микома типа Renesas H8S Добавлено: 07 окт 2013, 17:31 |
Все уже давно есть и придумано Mikkey - так же, как и извлечение из самсунговского экзешника самой прошивки. Если прошивка микома там есть, она извлекается вместе с основным биосом и прочими файлами. Даже в названии KB есть.
