Текущее время: 19 май 2024, 12:24
pasha_zv
Заголовок сообщения: можно ли прошить АКБ ноутбука? Добавлено: 24 май 2012, 09:48 |
Сообщения: 85 Откуда: Ставрополь
обратились ко мне вчера с очень необычной просьбой люди: бук HP Palivion DV6, внешний вид - как с витрины. говорят - он три года на складе лежал, а петерь продать не можем, при включении дает ошибку "замените батарею, ей более 3-х лет, причем и при начале включения, что можно пропустить, и при загруженной винде, в трее, глаз режет. я сначала поржал, говорю : может вам еще цветную полифонию в коврик для мыши прошить... однако, АКБ оставил. покурив схему на ноутбук обнаружил, что на АКБ идут линии SDA & SLC , , в рот - пароход. это же I2C. ну хорошо, положим там стоит чтото типа 93С64. прицепил к ПониПрогу. молчит. дома зацепил на свою отладочную плату, на PIC2550, начал щупать напрямую протокол. на широковещательный запрос адреса он отвечает, но непонятно что "00-20-E5..... значит в АКБ стоит какой-то контроллер. на этом и стал. прошу совета. Что там и как с ним работать?
_________________ жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
pasha_zv
Заголовок сообщения: Re: можно ли прошить АКБ ноутбука? Добавлено: 24 май 2012, 11:25 |
megamatvey писал(а): Я читал что Li-Ion акб стареют со временем вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет... То есть может и нет смысла этим заморачиваться я в курсе. у людей стоит задача - впарить его как новый. ЗЫ. обычная политика эльдорадо и иже с ним
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: можно ли прошить АКБ ноутбука? Добавлено: 24 май 2012, 22:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7771 Откуда: Питер
pasha_zv писал(а): у людей стоит задача - впарить его как новый. Так это уже не люди, а барыги. А по теме: ищите программы по редактированию данных контроллера батареи. Есть специализированный форум - флаг вам в руки.
Заголовок сообщения: Re: можно ли прошить АКБ ноутбука? Добавлено: 25 май 2012, 12:37 |
Эльдорадо - это вообще тема . Приносили мне в ремонт, CQ61 проданный неделю назад, как новый со скидкой "за отсутствие коробки". Кнопки отломаны, на плате наклейка Компклиники (после ремонта значит). И продали за бешеные деньги, правда в областном городе.
А по теме - не поможет я думаю просто перепрошивка. Контроллер по новой опросит батарею и опять ее будет показывать как дохлую.
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: можно ли прошить АКБ ноутбука? Добавлено: 16 июн 2012, 10:18 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
Вскрывать ее вам по любому придется, уже с таким сталкивался, принес знакомый - хозяин ломбарда, взяли бук под залог, лежал долго поставили на продажу а батарея ни того. Вскрыл батарею, во всех нр кроме совсем древних стоит плавкий предохранитель, так вот когда разряд батареи становится критичным у контроллера крыша едет что ли и он говорит предохранителю умри, подает сигнал на транзистор, тот открывается и оставшимся напряжением с внутренней акб, пережигает предохранитель, и иногда сам контроллер после этого блокируется. как вариант можно аккуратно разобрать акб, иногда получается без следов но очень редко. Снять с этого 3-4 ногого предохранителя крышечку и восстановить его каплей олова, с завода так и сделано, после этого на крайние элементы подать небольшое напряжение лучше начать с 0 и по немногу добавлять, чтобы ток не превышал 100-150 мА на зарядку уйдет порядка 8-12 часов, и если контроллер не заблокировался то можно будет пользоваться акб, иначе искать связь с внутренним контроллером. Как то так
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
sevir
Заголовок сообщения: Re: можно ли прошить АКБ ноутбука? Добавлено: 18 июн 2012, 21:36 |
Зарегистрирован: 04 окт 2011, 03:24 Наличности на руках: 25.02
Сообщения: 21 Откуда: СПб
harchebnikov писал(а): Снять с этого 3-4 ногого предохранителя крышечку и восстановить его каплей олова, с завода так и сделано, после этого на крайние элементы подать небольшое напряжение лучше начать с 0 и по немногу добавлять, чтобы ток не превышал 100-150 мА на зарядку уйдет порядка 8-12 часов, и если контроллер не заблокировался то можно будет пользоваться акб, иначе искать связь с внутренним контроллером. Как то так После разборки батареи надо отпаять контроллер последовательно, начиная с V+, восстановить предохранитель, подзарядить элементы до 3В на каждом, в обратной последовательности припаять контроллер, подать кратковременно на выходы контроллера номинальное напряжение, и, если контроллер не заблокировался, пользоваться.
