Текущее время: 03 июн 2024, 11:52
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Хочу получить совет по перекатке чипа AC82GL40 (SLGGM) Добавлено: 24 ноя 2018, 19:22 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Здраствуйте, хотел спросить легко ли перекатывать даный чип от intel? кто имел уже опыт з даным чипом. Стоил ли перекатывать или есть какие то нюансы, я недавно устроился в СЦ после коледжа, занимаюсь ноутами, чипы перекатываю и меняю норм, но всегда были чипы типо 2001, интеловских HM65 HM7x и тд, кароч мелких. И вот пришел в очередной раз ноут с етим чипом AC82GL40 и я вот спрашываю в мастера который до меня занимался ноутами и вот говорит что лучше купить плату так как даный чип очень сложно перекатать так как он большой, шаров много и просто от нагрева будет деформация трафарета и не накатаеться будут слипатся шары и всьо, что я буду 2 дня возиться и тупо перегреть чип, и говорит что лучше плату такую купить и поставить. И я вот не знаю действительно етот чип такой сложный в накатке что можно его перегреть и попасть на деньги или как? вообщем жду совета как быть лучше.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Хочу получить совет по перекатке чипа AC82GL40 (SLGGM) Добавлено: 24 ноя 2018, 19:46 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Плату купить всегда проще. Сложно - это менять чипы на платах леново типа G50-30 (если память не изменяет, это NM-a311, nm-a272 и прочие похожие). Там, где нерастворимый компаунд под чипом, и если не уметь - то маску 100% сорвешь вместе с пятаками. А катануть такой север при прямых руках вполне можно. Единственное, что я когда катал (давно, правда, дело было...) - плавил на ИК, а не на термовоздушке.
А сдуру можно и 2001-й угреть.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Хочу получить совет по перекатке чипа AC82GL40 (SLGGM) Добавлено: 03 дек 2018, 15:10 |
Shelest писал(а): oleg0134
Грей равномерно широкой насадкой или защитное стекло от мобилы отмой от клея и оплавляй через стекло Так я и грел широкой насадкой, только проблема заключалась в том что только я начинал греть и моментально трафарет вздувался вверх, похоже как молоко моментально сбегает
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Хочу получить совет по перекатке чипа AC82GL40 (SLGGM) Добавлено: 03 дек 2018, 16:51 |
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
Андрей Загорский писал(а): класть прям на трафарет с чипом и греть Да. Придавливаем пинцетом и греем.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Хочу получить совет по перекатке чипа AC82GL40 (SLGGM) Добавлено: 26 май 2019, 18:46 |
Mosfet_001 писал(а): "Замена BGA микросхем без трафарета (паяльником)") Ой капец, выдел я то видео, и не знаю вообще кто его не видел. Паяльником ромбики ставить а потом оплавлять, смешно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Накатывать такие чипы я уже научился, норм они с трафаретом накатываються, просто по углам сначала нужно без трафарета несколько шариков накатать, для того чтобы трафарет не смещался, потом зафиксировать трафарет на чипе, разложить шарики, и потом в центре трафарета придерживать пинцетом и так греть, все отлично накатываеться с первого раза.
