Текущее время: 10 июн 2024, 08:32
fevgin
Заголовок сообщения: Samsung GT-I9500_Не ловит сеть Добавлено: 23 ноя 2018, 22:53 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 16:20 Наличности на руках: 30.05
Данный аппарат был сильно повреждён. Был заменён дисплейный модуль. Но вылезла ещё одна проблема - смартфон не ловит сеть. Схемы у меня нет, но есть сервис-мануал. Я обратился к нему. Согласно нему надо было замерить напряжение на конденсаторе C6. (Если я не ошибаюсь, оно должно быть от 1,8 В до 3 В.) Он расположен на дополнительной плате SIM-коннектора и SD-CARD-коннектора, который, в свою очередь, крепится к системной плате смартфона посредством шлейфа. Вот расположение конденсатора C6. На этом конденсаторе напряжения не было. Да и вообще ни на одном из видимых элементов на этой дополнительной плате нет напряжений. Решил замерить напряжения на выводах разъёма подключения этой платы к системной. Это 24-пиновый разъём. В сервис-мануале он позиционируется как "HEA1000". Замерил напряжения на выводах разъёма HEA1000 (нумерация выводов самопроизвольная). Странно, что на дополнительной плате я не обнаружил каких-либо напряжений, хотя на вид сама плата и шлейф абсолютно целые. Хочу завтра купить эту плату. Тогда уж точно будет известно. Но смущает ещё один факт, что телефон при наборе комбинации *#06# не определяет IMEI: nul/nul. Навряд ли неисправность платы с SIM-коннектором влияет на определение IMEI.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-I9500_Не ловит сеть Добавлено: 23 ноя 2018, 23:28 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
fevgin писал(а): при наборе комбинации *#06# не определяет IMEI: А имеи присутствует? В настройках-о телефоне.Трос на обрыв проверь.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-I9500_Не ловит сеть Добавлено: 23 ноя 2018, 23:53 |
fevgin писал(а): Как видно, IMEI тоже не определяется. Ну так для начала восстанови имеи.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-I9500_Не ловит сеть Добавлено: 24 ноя 2018, 00:16 |
fevgin писал(а): Хотелось бы знать какая микросхема "отвечает" за IMEI. Скорее всего он слетел после прошивки.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-I9500_Не ловит сеть Добавлено: 24 ноя 2018, 00:52 |
fevgin писал(а): Так никто аппарат и не прошивал. Хочешь сказать,что по нему проехался автомобиль и он,как ни в чем не бывало, продолжал работать,только не звонит? Так прошей его стоковой прошивкой.
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-I9500_Не ловит сеть Добавлено: 26 дек 2018, 02:05 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 23:11 Наличности на руках: 160.32
Сообщения: 126 Откуда: Харьков
fevgin писал(а): Так никто аппарат и не прошивал. Откуда уверенность?Аппарат Ваш?Либо в нем поврежден nvram на emms либо вам брешут. Нужно править imei не партесь с платой. эти данные с сим лотка не высчитываются. Если не поможет. нужно катать проц и emms.
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-I9500_Не ловит сеть Добавлено: 28 дек 2018, 01:19 |
Pasha240 писал(а): Мне кажется, что здесь отвал микросхемы модема. Симптомы будут точно такие же. Это даже и логично, ведь как может появится глюк в прошивке, после механического повреждения? Так что, нет смысла его шить. А вообще, гораздо проще и дешевле найти на него плату или весь телефон, с убитым дисплеем. Они сейчас стоят копейки.
imei сидит в nvram секторе emms а не в микросхеме модема. это не iphone. 1е что нужно сделать, поправить imei.4pda посмотреть по этому вопросу... Про покупку платы тоже вариант, но уже деньги потрачены на модуль)
Pasha240
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-I9500_Не ловит сеть Добавлено: 29 дек 2018, 14:20 |
Сообщения: 78 Откуда: Украина, Киев
Lion18id писал(а): imei сидит в nvram секторе emms а не в микросхеме модема. Всё правильно. Но тем не менее, если нет ответа от модема, то IMEI так же пропадает. Вернее, он пропадает из-за того, что начинает отсутствовать прошивка модема (CP часть). По этому, IMEI можно восстанавливать бесконечно, а это ничего не даст, пока не появится прошивка модема, то есть, пока сам модем не будет видится процессором. Нужно набрать в звонилке *#1234# и посмотреть, есть ли там строчка СР или нет (либо в настройках посмотреть пункт "Версия прошивки", в Самсунгах, из-за не совсем правильного перевода, здесь отображается именно версия прошивки модема). Если нет - то 99% что отвал микросхемы модема. Если строчка и "версия прошивки" есть, но только лишь отсутствует IMEI - тогда 99% что нужен только лишь программный ремонт.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-I9500_Не ловит сеть Добавлено: 29 дек 2018, 16:34 |
Результат *#1234# - две строчки AP и CSC. Вложение: IMG_20181229_145533.jpg Т.е. строчки CP нет. Согласно вышеизложенному, проблема с модемом. В этом аппарате стоит модем PMB9820. Вложение: SAMO-I9500-34-1.jpg Чтобы его перекатать нужен какой-то своеобразный трафарет или можно обойтись универсальным?
Pasha240
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-I9500_Не ловит сеть Добавлено: 29 дек 2018, 20:43 |
fevgin Да в принципе и универсалкой можно. Вообще, если у Вас есть куча разных трафаретов, то думаю, проблем с подбором не будет. Обратите внимание, что он залит компаундом. А так же, рядом стоит процессор, тоже под компаундом и его нельзя ни в коем случае перегревать, так как придется и его заодно катать.
fevgin
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-I9500_Не ловит сеть Добавлено: 30 дек 2018, 15:12 |
Pasha240, у тебя шаблон с номером S5019. Шаблон с таким же номером есть на сайте "Профи". Вложение: s5019.png Заголовок страницы "Трафарет BGA Samsung S5 (s5019)". Т.е. вроде бы он предназначен для Samsung S5, хотя на самом шаблоне гравировка "S4". И шаблон, который показал Pasha240 - "31 в 1". А шаблон от "Профи" - всего "5 в 1". Но самое главное, что и в том, и в другом есть шаблон для PMB9820. Т.ч. буду его покупать. Кстати, что лучше перекатывать на готовые шары или использовать паяльную пасту?
Mrgreed
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-I9500_Не ловит сеть Добавлено: 31 дек 2018, 16:02 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 15:26 Наличности на руках: 49.01
Сообщения: 33 Откуда: Kurgan
fevgin писал(а): Купил трафарет и паяльную пасту "YaXun YX-308". Паста оказалась чуть подсохшая. А я сразу и не проверил. Можно ли её чем-нибудь "разбавить"? Или лучше сразу выбросить? Можно флюсом разбавить, главное без фанатизма )
Pasha240
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-I9500_Не ловит сеть Добавлено: 03 янв 2019, 16:34 |
fevgin Температура нормальная. Это первый, 8-ми ядерный, мобильный процессор и он по умолчанию, очень горячий и очень прожорливый. Из-за отвала процессора, так же может не быть сети конечно, если не контачат пятаки, которые связанные с модемом. Но лучше пока, обойтись малой кровью и перекатать только лишь модем. Проц стоит бутербродом с оперативной памятью и катать его гораздо сложней.
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-I9500_Не ловит сеть Добавлено: 05 янв 2019, 03:05 |
fevgin писал(а): Видимо, в этих случаях и надо пользоваться нижним подогревом.
без него самсунг в утиль...!там компаунд едкий, черный...!
