Текущее время: 02 июн 2024, 14:02
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02 UMA) не включается Добавлено: 19 ноя 2018, 22:57 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
dehan писал(а): нет 14В, потребление 10 мА. Замкнул пинцетом эмиттер и коллектор Q594 (для проверки) 14 вольт появляется Какие 14в? Кого? Зачем? Для проверки чего? Ткнул в случайное место схемы что ли? Делай нормальную диагностику с начала, а не с середины. Со входной цепью и определением БП разберись в первую очередь. Мигание диода на разъеме признак проблем с питанием, в нормальном состоянии он должен мигнуть и потухнуть.
dehan
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02 UMA) не включается Добавлено: 20 ноя 2018, 12:43 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 82.02
выдохни, а то теряется смысловая нагрузка ... 14в c умножителя нужны для поднятия +v3s и +v5s, которых нет Mardekai писал(а): Мигание диода на разъеме признак проблем с питанием, в нормальном состоянии он должен мигнуть и потухнуть. он должен постоянно гореть белым ребят подскажите, на что первым делом обратить внимание? Замеры на МК: ADP_A_AD - 1.9в ADP_EN - 3.3в ADP_SIG_DET# - 0в
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02 UMA) не включается Добавлено: 20 ноя 2018, 18:50 |
dehan писал(а): 14в c умножителя нужны для поднятия +v3s и +v5s, которых нет Для поднятия vs-напряжений, в том числе и для появления +V14S, нужно, чтобы корректно отработала последовательность запуска с самого начала. Постоянно мигающий диод на разъеме, сигнализирует о том, что этого не происходит даже. Если у тебя в S5 состоянии проблемы, тогда какой смысл искать vs-напряжения? dehan писал(а): он должен постоянно гореть белым Нет, не должен, открой сервис-мануал. Зачем спорить?
dehan
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02 UMA) не включается Добавлено: 21 ноя 2018, 10:33 |
Mardekai писал(а): Нет, не должен, открой сервис-мануал. Зачем спорить? так я не спорю, сколько было НР у всех горел белый диод. прочитал твою тему viewtopic.php?f=53&t=68863&p=510145 убедился вот мои замеры на МК и чарджере ADP_A_ID 1.9 (не мало ли?) CHRG_ADP_DET - 3.3 OCP_A_IN - 0 ADP_EN - 3.3 ADP_SIG_DET# - 0 ADP_PRES - 3.3 ADP_PRES_OUT - 0 LIMIT_SIGNAL на коннекторе зарядки 2.6 (не мало ли?) Сколько должно быть на 2 ноге D19?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02 UMA) не включается Добавлено: 21 ноя 2018, 17:34 |
dehan писал(а): ADP_PRES_OUT - 0 Высокий должен быть. Значения ADP_A_ID и LIMIT_SIGNAL зависят от мощности подключенного БП.
dehan
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02 UMA) не включается Добавлено: 21 ноя 2018, 17:44 |
Mardekai писал(а): dehan писал(а): ADP_PRES_OUT - 0
Высокий должен быть. замерил еще раз, ADP_PRES_OUT - бегают миливольты, сопротивление 645 Ом, низкое, верно? значит что, мост?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02 UMA) не включается Добавлено: 22 ноя 2018, 19:11 |
dehan писал(а): также на шим дежурки PGOOD 0в PGOOD у TPS51123 - открытый сток, берется с внешней подтяжки, т.е. высокий RSMRST#, который идет из мульта, а так же в хаб. Разрываем цепь, поднимаем ноги, смотрим кто задавливает.
dehan
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02 UMA) не включается Добавлено: 24 ноя 2018, 23:13 |
Mardekai писал(а): Разрываем цепь, поднимаем ноги, смотрим кто задавливает. вобщем снял я два резистора с 85 ноги МК, на ноге МК 15 Ом на землю, напряжение 0. МК под замену, верно?
