Текущее время: 02 июн 2024, 03:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Imac A1419 (820-3481-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 11:11
Опыта мало в технике Apple... Со слов клиента, предыстория такая, отправил на перезагрузку и слетела MAC OS(перестала загружаться), ему нужны были данные и отнес в сервис, где данные не смогли восстановить, далее сообщили что перестал включаться и проблема с блоком питания... Теперь он у меня... Циклический автостарт, горит один светодиод постоянно, второй зажигается и гаснет... 12v постоянно идет на материнскую плату, не пропадает и не проседает. На разъеме от 1-7 контакта:
1-2.48v
2-GND
3-(0.35-0.82v скачет)
4-(0.4,5-1v)
5-3.3v
6-GND
7-3.42v.
Если я правильно понял, то второй светодиод должен сигнализировать о ALLpowergood? и со схемой может кто помочь? или похожей схемой... спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Imac A1419 (820-3481-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 11:19
был такой в ремонте после апдейта хайсьерры.
с такими же симптомами.
схема не понадобилась.
оказался слет ефи.
точнее - разрушение МЕ.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 12:26
мне конечно же так не повезет)))
Shooter75 писал(а):
оказался слет ефи.
но попытаем счастье)) у вас не остался дамп?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 02:29
на аймаках после сервисов - типичная проблема сбитых компонентов при вставлении либо вынимании платы. это первое, что я бы проверил.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 12:32
В общем прошил EFI картинка пошла( брал с форума)... не проверил грузится или нет... сейчас залил прошивку от Shooter75, с SSD не грузится... зависает... но думаю все таки повреждена MAC OS(со слов клиента)... Такой трабл вылез... Imac пришел с двумя планками по 8Гб DDR3l...с ними не запускается... ругается на оперативку... Оперативки рабочие, на ноутбуке проверял... Прошивка как то могла повлиять на это?
https://support.apple.com/ru-ru/HT201191#1 судя по ссылке, DDR3l не пойдет, в обычных ноутбуках(в большинстве случаев) вроде работает DDR3L-ка вместо DDR3...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 13:01
А сброс ПРАМ произвели?
По правилам подмены ЕФИ на маках, после прошивки обязательно скинуть ПРАМ.
Это своего рода ESCD на РС. В моей прошивке ПРАМ от 4x4Гб 3L1600.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 13:03
Эпплы очень привередливы насчет памяти, и часто отказываются работать с планками, где есть отличия по частоте, вольтажу или latency.
Проверьте точно какая память шла с ним в комплекте и используйте что-то максимально похожее.
К тому же, в аймаках довольно часто с первого раза планка не контачит.
---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ----------
насколько я помню, в процессе апдейта прошивки мэки сохраняют новую прошивку в виде бинарника на разделе EFI жесткого диска.
если есть вопросы по совместимости прошивки, я бы посмотрел там этот файл и, если возможно, использовал бы его для восстановления.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 13:48
в 3481 по умолчанию 2 или 4 шт 4Gb 3L1600
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 14:22
вот родной,слитый
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
После вашего совета,сделал сброс с работающими ОЗУ, но все равно ОЗУ с которыми Imac пришел, не запускается(
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 16:57
Scholes121 писал(а):
вот родной,слитый
хехе, я не имел в виду буквально, что лично я буду этим заниматься. просто хотел дал вам знать, что, возможно, есть файл с прошивкой, которая должна работать на этой модели без модификаций.
а вообще если есть старт с некоторыми планками, а с другими - нет, то вполне вероятно, что так и должно быть. есть хороший шанс, что кто-то поменял память на неподходящую. опять же, проверьте точно с какой памятью эта модель идет в комплекте, и сравните.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
второй вариант: OWC специализируются на продаже запчастей для мэков. проверьте на их сайте что они предлагают для этой модели, и сравните характеристики.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:21
Ситуация такая... залил прошивку с форума:
viewtopic.php?f=51&t=6547&p=192977&hilit=%2A820+3481+a%2A#p192977
теперь стабильно работает с планкой PC3-8500s на других зависает... на планки 8 гб так и ругается, а вот планки по 2Гб 10600s начали картинку давать... но с ними тоже зависает(((
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:54
нашел две планки по 4гб с которые картинка есть... делаю восстановление через сеть, устанавливается, но после перезагрузки висит на яблоке и постоянно грузится((( установил вин 10 работало норм... но MAC OS ни в какую... может с флешки попробовать установить? или так же будет? у кого какие идеи есть? или только платная разблокировка EFI?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 19:15
хард диск в порядке? смарт проверяли?
если да, то конечно попробовать с флешки.
а перед этим загрузить, удерживая Command-V, и посмотреть почему висит и не грузится.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 12:22
да тут SSD, с ним все впорядке... в безопасном режиме грузится... сейчас попробую на флешку образ записать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 13:35
Возможно, файловая система не в порядке и поэтому не загружается в нормальный режим. Опять же, проверьте загрузку в verbose mode (держите Command-V во время пуска).
Чтобы проверить файловую систему, из-под другой ОС (например, с флэшки инсталляции) откройте терминал и запустите команду:
sudo diskutil verifyVolume /Volumes/VolumeName
вместо "VolumeName" вставьте название раздела SSD, на котором установлена ось. Если есть ошибки, можно попробовать починить файловую систему командой
sudo diskutil repairVolume /Volumes/VolumeName
Но вообще советую инсталлировать новую систему с флэшки на внешний диск и попробовать запустить с него.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 16:26
Не не не... проблема совсем не там... В общем, взял прошивку от Shooter75, и вставил туда ME регион от своего оригинального дампа и вуаля :ya_hoo_oo: Mac OS загрузилась и все траблы пропали(тормоза, тормоза при перелистывании страниц, в безопасном режиме.)... правда свои оперативки 2по8гб так и не пошли... нет изображения с ними, хоть и ругаться перестал на них...
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить. Не цитата. Зачем копировать предыдущее сообщение?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 22:13
Как говорится: "Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал"... Пришлось отъехать с работы, оставил на тест... Позвонили сообщили: что все работает, но периодически не с того не с сего выскакиевает папка с вопросом, перезагружаешь и продолжает работать... при этом выдает отчет об ошибке... есть идеи? может у кого было такое? завтра доберусь до работы... сам все гляну...
igils вас понял, извиняюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Imac A1419 (820-3481-A) Не включался... теперь проблемы с ОЗУ
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 18:10
История продолжается... Если поставить в один канал оперативку на 1Гб частотой 1066, то с 8Гб оперативки включается и определяется в системе как 9Гб Озу. И в системе пишет, что работает с частотой 1066... а по отдельности не работает 8 Гб. так же не работает двух канальный режим, включается, только если озу ставить в один канал... Кстати, залил обратно прошивку с которой пришел iMac, тоже начал включаться,но как выше описл...Проц? или прошивка?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 00:50
Вы обе планки ставите в банк 0?
Не забываете pram reset после каждой инсталляции планок?
По спецификации Эппл, в этой модели используются модули PC3-12800. То есть 1600 МГц, *не* L.
Какая ситуация с планками, соответствующими спецификации?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 16:19
Про канальность я напутал видимо, если получается поставить в банк0 или банк1, то не работает(не дает сделать ПРАМ, сразу ругается на ОЗУ) а кк но фото работает, но потом зависает(
Тут сборка на i7-4771, видео GTX780, 2x8Gb ОЗУ, со слов клиента ничего не менялось изначально... но как бы и с двумя 4Gb все равно так же вел, работает лишь в одном слоте стабильно(но не 8ГБ).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 18:10
Ничего не понятно, и нет ответов на простые вопросы. Что клиент говорит - вообще не имеет значения. Тем более что комп побывал ещё в сервисах.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 19:15
так вроде ответил,попробую по другому...
Если обе планки ставить в банк0, то не запускается, ругается на ОЗУ (не получается сделать сброс ПРАМ).
Если обе планки ставить в банк1, то не запускается, ругается на ОЗУ (не получается сделать сброс ПРАМ).
Если ставить по одной планке в банк0 и банк1 то запуск есть(но во время работы зависает).
С модулями PC3-1280,то есть 1600 МГц точно так же ведет себя
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 19:50
Не обращали внимания, что иМАКи не продаются с 1 модулем памяти?
Почитайте на досуге рекомендации по установке оперативки при апгрейдах.
Втыкать(добавлять) всегда парами, по одному модулю в разные банки, начинать загрузку с младших слотов.
И почистьте наконец-то МЕ.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 19:55
Подозреваю проблему совместимости памяти с платформой, но, конечно, есть и другие менее вероятные варианты.
Я бы проверил с несколькоми типами PC3-12800, и проверил бы, что это точно не PC3L.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 18:03
вставить то вставлю, где его найти... у вас нет ME региона? или где скачать можно...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 22:44
Инструкция с линками:
https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... ation.html
(не в курсе будет ли работать с прошивкой Apple)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 17:00
Shooter75
Вставил ваш чистый ME, но без изменений... все так же себя вел аппарат...несколько типов ОЗУ пробовал не помогло, увы, не смог найти проц на замену...
В общем, не смог я разобраться с проблемой, клиент забрал аппарат...Shooter75, 2wtn спасибо вам большое за помощь - подсказки и наводки!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple imac 2013 27`a1419 (820-3481-A) неизвестные компоненты
в форуме Apple
adomat
01 янв 2023, 16:06
Radius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1419 (820-3481-A) Не включается
в форуме Apple
mashder
24 ноя 2021, 18:09
mashder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1419 (820-3481-A) нет FBVDDQ
в форуме Apple
NJ_KAY
13 фев 2018, 13:00
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1419 (820-3481-A) помогите опознать элементы
в форуме Apple
_Margo_
10 апр 2021, 13:18
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1419 (820-3481-A) Замена HDD
в форуме Apple
ds.80
22 сен 2021, 23:20
ds.80 Перейти к последнему сообщению
