Текущее время: 25 май 2024, 01:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: отказ при установки драйвера на сетевую карту
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 22:24
Доброго время суток! помогите восстановить интернет на плате ASUS M4A785TD-V EVO REV1.01G
сперва неисправность была в микросхема RTL8112L , на али заказал новою, заменил, но ситуация интересней стало, диоды горят и плата обнаруживает кабель инета в начальной загрузки, но только начинается загрузка WIN7 диоды гаснут и плата не видит кабель что он подключен.
пробовал: прошить БИОС на программаторе, переустанавливал WIN7, драйвера всякие и разный даже по ИД оборудование искал драйвер не чего не помогло!!!
Сходил в магазин купил сетевую карту PCIEX1 интернет появился в этом все ОК!)))
Нашел древнюю сетевую карту PCI, инета нет и кабель не обнаружен.
помогите найти неисправность 2-ой день сижу за ней. заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: отказ при установки драйвера на сетевую карту
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 22:48
mac-адрес на месте?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 22:50
Может RTL8112L плохо пропаяли?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 00:10
если код ошибки 10, то нужно мак адрес прошить,симптомы очень похожи. выше уже писали об этом.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 00:50
а защита ESD в порядке? выпаяйте ее, указал на фото.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 01:14
подтерждаю, скорее всего, но много брака идет от "китайцев", лучше найдите с "донора"...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 05:20
мак смотри
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 00:05
MAC-адреса нет, микросхему проверил все ноги припаяны.
не могу изменить МАС перепробовал всякими прогами и через regedit не помогло .
Вчера показывал МАС 00-00-00-00-00-00 сегодня его нет, я зашел в тупик.
vova_w810i
не могу посмотреть фото у меня маленький рейтинг.
Что мне делать?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 00:09
какими именно?
для асуса ищите DMI244.exe, она поможет ))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 13:47
aleksros
Не могу найти прогу, все о ней пишут ни сылки нет! У вас есть прога, поделитесь?))))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 14:07
попробуйте 236 версию
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 01:14
спасибо за большую помощь, ))
Я вернулся первоначальное состояние, когда я ее приобрел., с таким же дефектом, плата не видит подключение кабеля. и сейчас тоже самое состояние, кто знает почему исчез МАС-адрес? Характеристика сетевой платы нет, вот фото...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 02:50
Я создавал загрузочную флешку и в командной строке запускал утилиту DMI244.exe и прописивал мас адрес
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 10:12
Я командой прописал и вручную, все прописываться но МАС не появляется! ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 12:09
прописывать нужно на этой страничке. после ввода мака обязательно нажать ентер.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 14:10
aleksros
Я так и сделал, и командой делал DMI.exe /o 1"445566332211" не помогло.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 14:56
cartor87 А в свойствах сетевой карты адрес не прописывается?
вспомнил, по моему МАС лежит в БИОС, возьмите рабочий дамп, не с оффсайта ( у них с чистым маком лежит) и все нормально заработает. (на ноутах часто такая болячка).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 16:27
а родной мак адрес не хотите записать, почему в таком виде? он на шильдике есть, посмотрите.
но если он остается нулевым в винде, то вероятно, в данном случае нужно прописывать другой утилитой. попробуйте фирменной от asrock. так же через дос флешку.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 00:56
почитал в инете, что говорят об этой неисправности, очень много людей столкнули с этой проблемой и была не решена, все предположение на мост, сильно греется(((
Тема закрыта! (если найду решение сообщу)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5610Z (LA-3081P) Драйвер на сетевую карту BCM4401EKFBG
kermenchik
29 окт 2015, 11:07
kermenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35YA (A35YA) Номиналы сопротивления и не видит сетевую карту
в форуме DNS
GanibalVictor
16 май 2016, 12:40
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-S20 (G3) (MS-7788 VER:1.0) Не видит сетевую карту в PCIEX1
в форуме MSI
Lexan88
28 июл 2016, 23:48
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW05.011) не видит сетевую карту
dimonbrigada
3444
29 июн 2018, 16:08
pixel92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer5315 (la-3551p rev_1.a) не видит сетевую карту
yurchik83
2137
21 фев 2017, 17:18
s_crew Перейти к последнему сообщению
