Текущее время: 20 май 2024, 08:02
xxxcezarxxx89
Заголовок сообщения: Перестает работать поиск в общей папке Добавлено: 09 ноя 2018, 15:38 |
Зарегистрирован: 06 май 2012, 13:17 Наличности на руках: 87.02
Сообщения: 24 Откуда: Россия, Краснодар
Доброго времени суток!
Есть сервер - обычный компьютер, с обычной ОС (win7 макс), но используется как таковой - и на нем есть общая папка. Периодически при попытке поиска фалов в этой общей папке ОС выдает ничего не найдено, вне зависимости от запроса. Если ничего не делать - проблема пропадает сама собой через разные интервалы времени. Всегда пропадает, если я начинаю делать индексацию на сервере. Но, к сожалению, такая беда происходит ежедневно - все бегут жаловаться директору, и директор требует разобраться - у его товарища в организации таких проблем нет))
Перечитал интеренет (там и узнал про индексацию), вроде бы делал все, что там предлагают - было предложение менять реестр - у меня там все хорошо. Было предложение изменять свойства папок - там все нормально, так как надо. После индексации проблема пропадает всегда.
Сервер работает постоянно, в спячку не уходит, гибернация отключена. Связь сервера с роутером через провод. Роутер Keenetic. Второй роутер (где сидят менеджеры) д-линк, там связь по вай фай. Сейчас пришла идея - во время глюка попробовать сделать поиск в этой папке на самом сервере - буду ждать проблему) ... в сети 10 компьютеров и сервер. 4 компьютера и сервер в одном кабинете с одним роутером, другие 6 в другом кабинете с другим роутером. Все остальные компьюетры под управлением win10. Сервер под управлением win7 максимальная.Характеристики сервера: i5 7400, 16 gb ddr4 RAM, HDD 1tb 7200. Объем общей папки 1.8 Гб, в ней около 500 папок и 3000 файлов. Файлы добавляются и удаляются.
Быть может кто то сталкивался с подобным? Если требуется какая-либо информация - пишите сообщу. Буду рад любым идеям, готов к экспериментам.
xxxcezarxxx89
Заголовок сообщения: Re: Перестает работать поиск в общей папке Добавлено: 19 ноя 2018, 17:31 |
Спасибо большое за Вашу помощь - но к сожалению такое решение моего директора не устраивает. Пытался запустить ежедневное индексирование через планировщик задач, чтобы каждое утро перед началом рабочего дня индексация запускалась автоматически. Но к сожалению, не смогу понять где можно найти исполняемый файл для запуска самой индексации. Интернет сплошь и рядом рассказывает про способы отключения индексации)) ... может быть есть у кого нибудь идеи, как это можно обойти? или знает софт, более дружественный для юзеров) Так же, если кто столкнется с подобной проблемой, нашел вот тут ( http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=23%3A42476) способ запуска принудительной индексации. Если я правильно понял, то пока эта функция отключена - индексация во время активной работы пользователя не происходит, для экономии ресурса. Если это решит мою проблему - отпишусь.
mia
Заголовок сообщения: Re: Перестает работать поиск в общей папке Добавлено: 19 ноя 2018, 19:14 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
xxxcezarxxx89 писал(а): директор требует разобраться - у его товарища в организации таких проблем нет Попытайтесь выяснить что и как. Возможно это только слова... Если проблемы с Windows 10, то они решаются только до перезагрузки компьютера. После перезагрузки опять ничего не работает... Отключите индексацию вообще. Поиск должен работать и без нее.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Перестает работать поиск в общей папке Добавлено: 19 ноя 2018, 19:49 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Да вопрос конечно интересный Проблема, как правильно пишет mia, может быть и не в Windows 7 как в хосте файлов, а в Windows 10 и её поиске. Так как у вас все клиентские ПК на ней. Индексирование, как инструмент для ускорения поиска вещь хорошая, но и без неё должно работать. Я к тому что теоретически в параметрах поиска Windows 10 отключить поиск индексированого содержимого (сняв соответствующую галочку). P.S. Сейчас нет под рукой Windows 10 чтобы глягуть где конкретно.
