Текущее время: 19 май 2024, 09:44
 Заголовок сообщения: утопленик с постом DA
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 13:08
DV9500 DAOAT5MB8EO REV :E
Материнку отмыл,пропаял,всё что нашёл,стартует,останавливается на посту DA
Для пересылки данных в расширенной памяти вызывающая про­грамма, исполняемая в Real Mode, передает обработчику INT15h образ глобальной дескрипторной таблицы (GDT). Об­ра­бот­чик на время работы с расширенной памятью пе­ре­хо­дит в Pro­tect­ed Mo­de, используя полученную GDT. Перед возвратом в вы­звав­шую про­це­ду­ру выполняется переход в Real Mode. Если на этом этапе воз­ник­ла потеря управления, фиксируется фатальная ошибка
Биос прошил,где посоветуете искать ошибку ?
Заранее спасибо
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
 Заголовок сообщения: Re: утопленик с постом DA
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 16:02
Вопрос первый - а хорошо ли отмыл?
Прд мостами, большими микрухами... Иногда поднимаешь и удивляешься, как ЭТО всё там уместилось
Ну и не забывать о возможности (полу)сгнивших резисторов, например, вносить свои поправки
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 19:12
Моющее средство и зубная щётка !
Залит был не полностью,а местами.Мосты исключаются,так как возле них было чисто и к тому же они весьма сильно облиты по кругу красным компаудом.Сомнительные шимы поднимал и перепаивал.
Да, не исключаю какой то резюк,хотя ВРОДЕ всё сомнительное пропаял.
Хотелось бы услышать направление проблемы от людей понимающих смысл поста !
P.S.
Sergej писал(а):
Вопрос первый
Второй вопрос будет ? :-):
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 19:58
если шим при залитии проглючил и выдал больше чем хотелось бы - могли и мосты умереть
резюки иногда так отгнивают что только менять
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 22:51
Bucha
Проц, память менялись?
Какие напряжения на дросселях присутствуют?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 16:58
У меня было около 7-10 мамок этой серии пост DA это видео карта, в редких случаях север. Но у Вас залитик, возможно совпало..
Платы приходили с артефактами, после прогрева DA, после замены C0 :)
Материнки в ноутбуках лежат чипами в низ, а через пистоны туда могло попасть что угодно..
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 08:21
Буквально вчера-quanta TW7 -код DA-нет питалова на видюльник.Производитель биоса подозреваю тот же.В смысле Phoenix.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 14:12
Ciber SLasH писал(а):
Bucha
С этого начинаю и биос шью ...
Дросселей много тут и тем более стартует
VCC_CORE (PL9-PL10) 0,93V
1.8VSUS (PL13) 1,81V
+1.5V (PL5) 1,53-1,50V (вход-выход)
+1.05V (PL6) 1,07-1,06V
На PU9 5,6-1,2V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7035ER (compal_la-4031p ver1.0) стоит с постом F1
Анатолич
11 фев 2015, 18:19
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7 (Quanta R23) стартует через раз с постом E1
Alexandr_P
2782
02 апр 2018, 15:45
jeff161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-au023ur плата DAG34AMB6D0 с постом 41
в форуме HP
vitas-iv
21 окт 2023, 16:54
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P Rev.:2) Не вкл утопленик
al32
1814
18 июн 2014, 09:47
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (bambi rev 2.1) утопленик
SinCabeza
14 сен 2015, 21:14
SinCabeza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Valero1969 и гости: 22
