Текущее время: 02 июн 2024, 20:30
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается Добавлено: 14 ноя 2018, 15:09 |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 01:44 Наличности на руках: 22.90
Сообщения: 123 Откуда: Russia
Klotik писал(а): ключевой мосфет 04N60S5 Выпаял, а оказывается стоит P5NK60ZFP вместо указанного на схеме
serry
Заголовок сообщения: Re: Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается Добавлено: 14 ноя 2018, 21:59 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
zenturion628 писал(а): Это не ремонт,это ПП Согласен. В конечном итоге он поменяет ВСЁ, кроме электролитов, и у него так ничего и не заработает.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается Добавлено: 14 ноя 2018, 23:47 |
serry писал(а): у него так ничего и не заработает Почему? Плохо, что схема не совсем совпадает.
Последний раз редактировалось Klotik 15 ноя 2018, 01:53, всего редактировалось 1 раз.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается Добавлено: 15 ноя 2018, 12:31 |
serry писал(а): Осталось включить. Нашел какой-то пульт RC-7, нажимаю на номер канала - ярко вспыхивает лампочка, и больше ничего. vova_w810i писал(а): С825 поменяли? Пока нет, там стоит 1 мкФ/250 В. А у меня есть только на 1 мкФ/50 В. ESR=3,2 Ома.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается Добавлено: 15 ноя 2018, 21:20 |
vova_w810i писал(а): Нужно менять С825 Поменял 1 мкФ/250 В ESR=9,8 Ом на 1 мкФ/50 В ESR=3,4 Ома. Ничего не изменилось. Лампочка вспыхивает и гаснет при нажатии кнопки канала на пульте. Может, именно она не дает запустить строчную развертку, и включить телевизор? Но напрямую подключить опасаюсь пока. Видимо, придется проверять вторичную цепь. ---------- Добавлено спустя 19 минут 31 секунду: ---------- vova_w810i писал(а): может кренка какая то не работает! Не нашел на плате указанных на схеме кренок D803, D805, D806...
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается Добавлено: 16 ноя 2018, 00:10 |
Выпаял дроссель L702 и включил - та же ситуация: лампочка вспыхивает при нажатии кнопки на пульте, а напряжение на контакте где стоял дроссель L702, такое же, 65 В. Значит, не в строчной развертке проблема. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- vova_w810i писал(а): С810, С814, С816 - эти проверяли? А зачем С810? Напряжение на нем 300 В.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается Добавлено: 16 ноя 2018, 01:43 |
Проверил указанные выше конденсаторы - в норме. ESR не более 0,5 Ома, емкость в норме, но С814 -С816 поставил новые на 50 В. Емкость у них такая же по китайскому измерителю ESR - около 90 мкФ. С810=207 мкФ. Вместо лампочки 40 вт вкрутил 95 вт, включаю - вспышка, легкий звук в районе ТДКС и гаснет. Напряжение по 131 В = 80 В. Без лампочки боязно включать. Возможно, действительно, с ней не хватает силы тока, чтобы запустилась строчная развёртка. Напряжение на лампе 310-312 в.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается Добавлено: 16 ноя 2018, 10:37 |
vova_w810i писал(а): Включайте без лампы . Вместо 95 вт вкрутил лампу 150 вт. Включаю, светодиод загорается зеленым, затем загорается лампа и через 1-2 сек. гаснет, при этом слышен слабый характерный звук выключения. Похоже, срабатывает защита.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается Добавлено: 16 ноя 2018, 14:06 |
Накинул пред - все работает! Напряжение на L702 в рабочем режиме 133 В. В дежурном режиме - 85 В. Спасибо всем.
Последний раз редактировалось Klotik 16 ноя 2018, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается Добавлено: 27 янв 2019, 23:22 |
vova_w810i писал(а): Вот и славненько, закривайте тему. Рано закрывать. У меня другой Rolsen C25R21 plat не включается в рабочий режим. Сначала совсем не включался, т.к. был сгоревший предохранитель. Заменил его, кроме того заменил один вздувшийся электролит C450 20mkFx250v - теперь светодиод спереди загорается красным, но на пульт телек не реагирует. Пульт тот же, которым и сабжевый Rolsen ыключал - RC-7. Причиной сгоревшего предохранителя, думаю, был термистор RT801 с 3-мя выводами в сетевой части БП. Около него была черная плата и отгоревшая дорожка от центрального вывода, который на одну сторону показывает КЗ. Плата между контактами почернела насквозь и может проводить ток. А если его вообще не ставить, здорово ли он нужен?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается Добавлено: 28 янв 2019, 00:14 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
С новым теликом, нужно создавать новую тему! Klotik писал(а): А если его вообще не ставить, здорово ли он нужен? Не сильно он там и нужен, этот термистор управляет катушкой размагничивания!
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается Добавлено: 28 янв 2019, 08:34 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Klotik писал(а): Возможно, пульт не подходит. а пульт то родной?проверить пульт можно так-поднести окно ик диода ккамере смартфона и нажать кнопки,через камеру будет видно ик вспышки Ну а ИК приемник можно проверить так-наличие питания +5 вольт на приемнике,если оно присутсвует проверям наличии сигнала от пульта на IR приемника и прохождение этого сигнала на процессор
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается Добавлено: 28 янв 2019, 12:56 |
vova_w810i писал(а): Вот эти пятна и уберает петля размагничивания Поставил с другой платы, теперь в норме. Irbor писал(а): а пульт то родной? С сабжевым Rolsen C21SR62S plat пульт работает. Разве к каждой модели одной фирмы нужен свой пульт?
