Текущее время: 03 июн 2024, 05:53
segaK_yar
Заголовок сообщения: HP m6 (LA-8711p) нет реакции на кнопку, залит. Добавлено: 29 окт 2018, 18:39 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
попал такой пациент. была дохлое СЗУ. взял сове подкинул, индиктор не горит около гнезда. разобрал, в районе мульта были окислы, но не значительные. все убрал, мульт пропаял. все в обвязке также пропаяно, гнилья нет. осталась одна плата, хвост зарядки и кнопка вкл. итак: дежурка есть, питание мульта есть. флешки все 3 прошиты дампом с форума. на кнопке 3.3 есть при нажатии падают в 0 на чарджере - bq24738 1-3=19в 4-25в 5-3.3в 6-2.5в
на мульте kb932qf a0 EC_ACIN(110)-3.3 LID_SW# - 3.3 EC_ON(112) - 0 PBTN_OUT# - 0(даже после нажатия)
почитал форум, скинул PU3. но результата нет.
на что еще обратить внимание? спасибо заранее.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP m6 (LA-8711p) нет реакции на кнопку, залит. Добавлено: 30 окт 2018, 12:30 |
lzrs писал(а): На всё то надо уже обратил, меняй мульт понял, буду заказывать. я так понимаю аналогов нет? ---------- Добавлено спустя 13 минут 40 секунд: ---------- нашел что меняется на kb930qf a1 (по крайней мере на 8712 меняли и прокатывало)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP m6 (LA-8711p) нет реакции на кнопку, залит. Добавлено: 13 ноя 2018, 16:59 |
segaK_yar писал(а): на что еще обратить внимание? adp_id И тут не ясно. Если segaK_yar писал(а): EC_ON(112) - 0 откуда тогда силовая дежурка?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP m6 (LA-8711p) нет реакции на кнопку, залит. Добавлено: 15 ноя 2018, 12:04 |
vldmrdnpr писал(а): segaK_yar писал(а): на что еще обратить внимание? adp_id И тут не ясно. Если segaK_yar писал(а): EC_ON(112) - 0 откуда тогда силовая дежурка? adp_id-0.48 ec_on-0 я и сам не понимаю. дежурка на дросселях есть. мульт новый, пайку проверил все нормально.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP m6 (LA-8711p) нет реакции на кнопку, залит. Добавлено: 15 ноя 2018, 15:58 |
vldmrdnpr писал(а): Замеры дайте на pq305-306. Какое сопротивление между иглой и + на выкл. ЗУ? pq305: 2,5-0.03v 3-1.14v 6-0.58v pq306 не могу найти на плате. сопротивление между иглой и + больше 20 ком ---------- Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: ----------
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Pavilion 15-n006sr (Quanta U92) нет реакции на кнопку, залит
KcapDac |
9 |
4579 |
22 окт 2014, 11:12
KcapDac
N550JK (N550JV Rev:2.1) Залит, нет реакции на кнопку вкл
pbls |
4 |
3606 |
21 сен 2015, 10:59
pbls
HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит
[ На страницу: 1, 2 ]
segaK_yar |
50 |
8424 |
23 май 2017, 13:07
segaK_yar
Asus E402S (E402SA main doard rev. 2.1) Был залит, нет реакции на кнопку
arseniy1991 |
2 |
1577 |
13 дек 2019, 15:17
arseniy1991
ASUS X541N (X541NC rev.2.1) залит, нет реакции на кнопку, нет индикации
LordADooM |
5 |
3602 |
24 дек 2018, 14:53
LordADooM
