Текущее время: 03 июн 2024, 07:34
MIB89
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5536 (jv50-pu) Нет инициализации, пост код 87 сразу Добавлено: 12 ноя 2018, 15:48 |
Сообщения: 184 Откуда: Almaty
Доброго времени суток уважаемые мастера. Плата uma, с севером 216-0674026 Плата стартует, напряжения поднимаются, нет инициализации. Проц, ОЗУ подкидывал. Батарейка была 1.5V, заменил. Биос шил, с оф сайта брал. Распаял пост карту, сразу же пост код 87 и усе. Посоветуйте как быть дальше, куда копнуть? На дружественном форуме нашел не решенную тему с такой же проблемой((( https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=85156
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (jv50-pu) Нет инициализации, пост код 87 сразу Добавлено: 12 ноя 2018, 18:43 |
Vladimir_70 писал(а): На север попробуйте дунуть. Посетила такая мысль, но на прогрев севера никак не реагирует(
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (jv50-pu) Нет инициализации, пост код 87 сразу Добавлено: 13 ноя 2018, 10:38 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
s_saska писал(а): на юг дунуть Во, точно, а лучше сразу поменять.
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (jv50-pu) Нет инициализации, пост код 87 сразу Добавлено: 14 ноя 2018, 09:58 |
s_saska писал(а): на юг дунуть, батарейку заменить, должно помочь. Что за север и юг такие..... никак не реагируют на прогрев. батарейки 3 уже поменял, никак. Проверил напряжение на r158 на признак обрыва там 3.06v. Тестера сокета к сожалению нет. юг заменить или все же начать с севера?
