Текущее время: 21 май 2024, 11:37
manager_lg
Заголовок сообщения: ST1000DM003-1CH162 и проблемы доступа к терминалу. Добавлено: 10 ноя 2018, 20:47 |
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 03:19 Наличности на руках: -5.00
Сообщения: 13 Откуда: Луганск
Собственно, ST1000DM003-1CH162, PCB 100717520 REV B. упорно не желает выдавать приглашение F3 T> после нажатия Ctrl+Z. Юзаю USB-UART / USB-TTL конвертер CH340G. Пробовал менять уровни с 5V на 3V3 установкой джампера - результат нулевой. При штаном запуске наблюдаем следующую картину в терминале:
Boot 0x40M Spin Up Trans.
Spin Up SpinOK TCC:0027
(P) SATA Reset
При закорачивании канала чтения наблюдаем следующее:
Spin Up SpinOK TCC:0026
SNOOOZZZZZZEEE Retry SNOOOZZZZZZEEE Retry SNOOOZZZZZZEEE Retry SNOOOZZZZZZEEE Retry MCMainPOR: Start: User Data Base 0043DE48 Check MCMT Version: Factory Init MCInitialize: Start: Host VBM Size (Bytes): 00000210 Metadata VBM Size (Bytes) : ClearMC: Start Full Starting LBA 0000B580, Count 004328C8S23(01)S23(01). ClearMC: Completed, Last LBA 000043DE48 MCInitialize: MC Cleared MCInitialize: MCTBufferPtr->Header.MCTStateFlags = 0000000A MCInitialize: MCTBufferPtr->Header.MCStateFlagsDisc = 00000001 MCInitialize: MCTBufferPtr->Header.MCStateFlagsDisc = 00000001
Set MCMT Version Current [MCMTWS] Tail/Head 0000 0000 MCInitialize: Init complete: MCMainPOR: MCTStateFlags 00000022 MCStateFlags 00000041 Tms 000033E6 SNOOOZZZZZZEEE Retry SNOOOZZZZZZEEE Retry
SP200: MSPMainPOR Start MSP MainPOR: 00003000 Tms 000033E6 00000079 000048A8 MSP MainPOR: Complete
No HOST FIS-ReadyStatusFlags 0002A1A1 SNOOOZZZZZZEEE Retry SNOOOZZZZZZEEE Retry SNOOOZZZZZZEEE Retry SNOOOZZZZZZEEE Retry TCC:0026
TCC:0026
TCC:0026
Множественные попытки нажатия Ctrl+Z на разных этапах/режимах работы не дают желаемого результата. Ни изоляция контактов обмоток двигателя от платы ни откидывание самой платы также не меняют ситуацию. Куда копать, товарищи? Есть предположение, что TTL-логика данного кролика работает на уровне 1.8V, но проверить это на практике пока что не предоставляется возможным по причине отсутствия необходимого конвертера. Кто на практике получал доступ к терминалу данной Гренады? Действительно ли нужно юзать уровни 1.8V либо дело в чем-то другом?
manager_lg
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM003-1CH162 и проблемы доступа к терминалу. Добавлено: 11 ноя 2018, 21:30 |
mia писал(а): Спасибо за ответ, но инфа по вашим ссылкам вообще не имеет никакого отношения к моей ситуации. Особенно меня улыбнула цитата по второй ссылке "По понятным причинам, пошаговой инструкции в открытом доступе я выложить не могу...". Хранитель тайных знаний, либо, вероятнее всего, надувающий щеки профан. Передо мной стоит, казалось бы, банальная задача - добиться приглашения "F3 T>" в терминале. Проблема в том, что диск не "идет на контакт". И если даже предположить, что терминал на этом диске залочен, то даже в этом случае он должен реагировать на Ctrl+Z. Просто большинство команд не будут доступны.
akm7
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM003-1CH162 и проблемы доступа к терминалу. Добавлено: 25 ноя 2019, 10:42 |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
Sahok писал(а): Попался такой. Скажите если победили то как? Спасибо. С уважением Канал чтения коротили ?
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM003-1CH162 и проблемы доступа к терминалу. Добавлено: 03 дек 2019, 17:21 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 12:21 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 195 Откуда: Москва
Нет, на этом не заблокирован терминал. В данном случае автор плохо закорачивает канал чтения, нужно очень короткий провод для закоротки. Лучше шарики накатать на контакты и использовать кусочек медной фольги. Очень важен момент закорачивания. Надо чтобы микропрограмма считалась, а всякие логи нет. На комплексе, чтобы поймать момент используют патч ПЗУ. Тогда это выглядит так:
Boot 0x40M Spin Up RECOV Servo Op=0100 Resp=0005 Trans.
Tech Unlock Handshake: 0x1BB9AE7F Reply: UNLOCK ERROR!
Spin Up FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ResponseFrame 1DC0 0073 05CA 4780 0008 1004 100C 100C 0C9E 0FDF 0FBF 0F9C 0F88 0F7B 0F9C 0FF1 3BC6 D3AC 985B 342B FFFF 1000 DBD4 0000 0003 6294 0000 007F 0004 0001 0019 0004 0010 FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ResponseFrame 1E40 0072 05CA 4800 0008 1004 100C 100C 0C85 0FDF 0FBF 0F9C 0F88 0F7B 0F9C 0FF1 3BC6 D3AC 985B 342B FFFF 1000 DBD4 0000 0003 6294 0000 007F 0004 0001 0019 0004 0000 No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002B001 ASCII Diag mode
F3 T>/2
F3 2>U
remsik
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM003-1CH162 и проблемы доступа к терминалу. Добавлено: 15 янв 2020, 09:51 |
Сообщения: 2 Откуда: Владивосток
Tomset60 писал(а): Нет, на этом не заблокирован терминал. В данном случае автор плохо закорачивает канал чтения, нужно очень короткий провод для закоротки Похоже ,что так. Не успевает т.с. в нужное время коротнуть.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM003-1CH162 и проблемы доступа к терминалу. Добавлено: 15 янв 2020, 12:53 |
remsik писал(а): Похоже ,что так. Не успевает т.с. в нужное время коротнуть. Утилита нормальная нужна. Накатывается патч на ПЗУ и микропрограмма останавливается в нужном месте, в момент, когда нужно коротить. А так и три дня можно прыгать в некоторых ситуациях, пока канал чтения не спалишь.
RD_LDL
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM003-1CH162 и проблемы доступа к терминалу. Добавлено: 08 ноя 2023, 23:44 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 14:16 Наличности на руках: 159.34
Сообщения: 148 Откуда: Тольятти
Tomset60 писал(а): Накатывается патч на ПЗУ и микропрограмма останавливается в нужном месте, в момент, когда нужно коротить. А что за патч и где его можно раздобыть? буду очень признателен! Такой же диск с такой же проблемой. Умаялся коротить, не могу поймать момент...
_________________ Дорогу осилит идущий!
badcode
Заголовок сообщения: Re: ST1000DM003-1CH162 и проблемы доступа к терминалу. Добавлено: 10 ноя 2023, 19:18 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
RD_LDL писал(а): А что за патч и где его можно раздобыть? буду очень признателен! Гуглим по фразе "Tech Unlock Handshake".
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
