Текущее время: 19 май 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: HP presario CQ61-210ER DA00P6MB6D0 не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 18:42
HP presario CQ61-210ER DA00P6MB6D0 не включается. При подключении зарядки, светодиод возле разъем загорается на секунду. На кнопку включения ноутбук не реагирует. Диоды не горят. В поиске нашел, что необходимо прошивать биос. Только не могу найти на плате микросхему биос (какая у нее маркировка?) и мануал для этого ноутбука.
P.S. Схему кажется нашел, но скачать не могу. viewtopic.php?p=6711#p6711
 Заголовок сообщения: Re: HP presario CQ61-210ER DA00P6MB6D0 не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 19:11
Здраствыйте. Ищите ету по меньше. Ето не та плата, но похожая.
К тому же проверьте 3/5 v питание, и питание биоса, но похоже что он питается, и 3/5 работает. Скорее всего незапускается питание по GPU/CPU/RAM. Ищите с тестером, включенным на омы, пробитый мосфет. Там сопротивлиние на некоторых, а именно по питанию моста, видео, может быть до 10 омов. Ето норма. Плохой быдет 1 и меньше омов.
Кокой там север?
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
 Заголовок сообщения: Re: HP presario CQ61-210ER DA00P6MB6D0 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 23:07
Биос выпаял, прошил, запаял обратно. Ноут включился. Пробую с помощью HP DMI SLP v.1.4D отредактировать dmi. Делаю по инструкции:
3)запускаем NbDmiFit.bat и для сохранения копии настроек сохраняем файл EEPROM.DAT (нажать S - для сохранения EEPROM в файл)
4) загружаем винду и редактируем сохраненный файл EEPROM.DAT используя Notepad (или аналог) с сохранением изменений согласно следующей информации:
Только файл EEPROM.DAT бинарный, а не текстовый. Как записать dmi на этом ноутбуке?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 11:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Зачем так сложно?
Запустить батник и прямо в программе и прописать значения.
Процедура чтения и записи DAT файла для переноса данных.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается, через 3 сек. тухнет светодиод
Akir1
3219
14 дек 2015, 13:14
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Preasario CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается
visios
21
4231
27 окт 2017, 10:44
visios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61-210ER (DA00P6MB6D0) Не включается
kotwi
01 дек 2019, 22:25
lmax220588 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV: D) выключается через минуту...
bobert
24 июн 2014, 10:45
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP presario CQ61 (DA00P6MB6D0 REV D) Не включается.
Sparkster
1627
08 июн 2019, 19:08
Sparkster Перейти к последнему сообщению
