Текущее время: 21 май 2024, 21:09
mia
Заголовок сообщения: Re: Гуляют напряжения у китайских блоков питания Добавлено: 06 ноя 2018, 08:19 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
soucal писал(а): следует также проверить силу тока Прочесть силу тока на корпусе и нагрузить соответствующим по сопротивлению и мощности резистором, а затем перемаркировать силу тока на корпусе - "доверяй, но проверяй"
Заголовок сообщения: Re: Гуляют напряжения у китайских блоков питания Добавлено: 06 ноя 2018, 23:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Witewut: вы хоть прочитали, про какие блоки говарит автор? Или все равно?
Заголовок сообщения: Re: Гуляют напряжения у китайских блоков питания Добавлено: 07 ноя 2018, 00:44 |
И оставить нагрузочный резистор, чтоб минимальная нагрузка была 3А? При том, что эти блоки по паспорту могут быть на ~1,5 - 2,5 Ампера, если от мониторов или на 0,5А - 1А, если от свичей и домашних роутеров?
Завязываем с советами, пока автор не перестанет обсуждать сферического коня в вакууме.
soucal
Заголовок сообщения: Re: Гуляют напряжения у китайских блоков питания Добавлено: 07 ноя 2018, 07:29 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2018, 00:05 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 18 Откуда: Украина
igils писал(а): Завязываем с советами, пока автор не перестанет обсуждать сферического коня в вакууме. Что я спросил неконкретно?
Заголовок сообщения: Re: Гуляют напряжения у китайских блоков питания Добавлено: 07 ноя 2018, 08:17 |
soucal: ваш вопрос из разряда: а есть ли жизнь на Марсе? Не указаны модели проблемных блоков, их паспортные данные, состав, схемотехника, конкретная неисправность каждого блока. Т.е. вообще ничего по существу. Тема для оффтопа или мусорной корзины, а не для ветки по ремонту. Скучно и хочется поболтать? - в оффтоп. Или просто сообщения набиваете? Еще один пост ни о чем, и я исправлю ситуацию не в лучшую для вас сторону.
soucal
Заголовок сообщения: Re: Гуляют напряжения у китайских блоков питания Добавлено: 08 ноя 2018, 00:21 |
igils писал(а): ваш вопрос из разряда: а есть ли жизнь на Марсе? Не указаны модели проблемных блоков, их паспортные данные, состав, схемотехника, конкретная неисправность каждого блока. Т.е. вообще ничего по существу. Тема для оффтопа или мусорной корзины, а не для ветки по ремонту. Скучно и хочется поболтать? - в оффтоп. Или просто сообщения набиваете? Еще один пост ни о чем, и я исправлю ситуацию не в лучшую для вас сторону. Спасибо за ответ. Как я указал, блоков у меня ведро, то есть штук пятнадцать. Смысла писать параметры их всех я не видел, поскольку мой вопрос был не о каждом конкретном блоке, а об общей для них тенденции. Возможно, это не сюда, а в оффтоп. Я туда, с Вашей подачи, уже написал, и мне там на мой вопрос ответили. Я здесь всего пару дней, поэтому не сориентировался. Спасибо, что разъяснили. Если бы еще после Вашего разъяснения не осталось неприятного послевкусия от угроз, было бы совсем хорошо. Будьте здоровы.
