Текущее время: 02 июн 2024, 10:04
 Заголовок сообщения: samsung s20a300b замена платы
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 16:42
Здравствуйте!Принесли монитор не включается.При осмотре платы обнаружил сгоревшие стаблизаторы ic601, ic602.Клиент говорит до этого сгорел БП и в какомто мастерской дали БП 19в 2.1А сним монитор работал гдето полтора месяца.Снял сгоревших деталей на ножке VIN кз,подключил на vin ЛБП греется проц.Проц SE1059LMHL.Плата model:sa300/sa350.
У меня есть плата
model:sa550
code:bn41-01576A
date:2010.12.07
rev:mp 2.0
Это рабочая плата,я подключил эту плату монитор работает но проблема с разрешением.Что можно сделать с разрешением помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: samsung s20a300b замена платы
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 17:29
Жалгас
со старой матери подкинуть еепромку и флешку
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 05:09
На старой явно проц другой не прокатит скорее всего , надо искать прошивку от 20sa550 если такой существует
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 06:10
mzr910
а я не гадалка какой у него проц))
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 08:49
Попробуйте поискать прошивку под новую плату, под матрицу с нужным разрешением.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 08:52
noxlupus
http://monitor.net.ru/forum/samsung-s23 ... 42227.html
вот дампы на вашу плату
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 15:34
Сгоревший плате s20a300b стоит проц SE1059LMHL,а на рабочий плате стоит проц SE1079LMR
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 15:34
Может не SE1079LMR, а SE1179LMRL?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам платы с разбитых плазм и LCD телевизоров Платы полностью рабочие, демонтированы из ТВ с механическим п
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Mihail174884
77
61380
18 ноя 2020, 10:30
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5110-2745 (DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1) Замена платы
в форуме Dell
hectorfva
5227
30 сен 2014, 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-510 (Compal LA-A621P) замена платы на 572G
Alexandr_P
22 мар 2016, 10:13
v_stavn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ME302KL - замена материнской платы
в форуме Asus
Makov
17
7331
14 авг 2017, 23:19
sedof_f Перейти к последнему сообщению
