Текущее время: 02 июн 2024, 10:35
aleks2ud
Заголовок сообщения: JVC LT-32M340 Нет подсветки Добавлено: 21 авг 2018, 11:33 |
Сообщения: 15 Откуда: Великие Луки
Доброго времени суток. Принесли данный аппарат, предыстории нет, не горит подсветка, изображение присутствует. майн и бп совмещены на одной плате, led драйвер AP3064M-G1, даташит прилагаю. Замеры показали что нет сигнала на открытие ключа Vout 0в. Питание драйвера есть, сигнал включения есть, по защитам тоже сигналы в норме, но Vcc 0.5в. На сколько понял из даташита срабатывает блокировка под напряжением. Снял сам драйвер между ножкой Vcc и GND 4ома, понимаю что мало, в документации показано что Vcc вообще напрямую с землёй связан, подскажите пожалуйста где что не так понял, может схему драйвера из даташита не правильно прочитал, разве Vcc может сидеть на земле? https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP3064.pdf
Последний раз редактировалось aleks2ud 21 авг 2018, 15:02, всего редактировалось 2 раз(а).
igils
Заголовок сообщения: Re: JVC LT-32M340 Нет подсветки Добавлено: 21 авг 2018, 19:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Хватит тупить. Где там нарисовано соединение VCC c GND? Нарисован некий узел (драйвер управления транзистором), который питается от VCC. Не более того.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: JVC LT-32M340 Нет подсветки Добавлено: 22 авг 2018, 11:16 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
igils писал(а): Хватит тупить. Где там нарисовано соединение VCC c GND? Нарисован некий узел (драйвер управления транзистором), который питается от VCC. Не более того. человек думает что это просто треугольничек а дорожка vcc проходит под ним
aleks2ud
Заголовок сообщения: Re: JVC LT-32M340 Нет подсветки Добавлено: 22 авг 2018, 18:22 |
GAVER писал(а): да раскидай уже матреху и поменяй светодиоды, ща наремонтишь! На самом драйвере между землёй и Vcc короткое, тут в любом случае сначала нужно его менять.
