Текущее время: 10 июн 2024, 11:40
obli
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска без нагрузки по линии +12 Toughpower 700W model PSH 700V rev B Добавлено: 21 окт 2018, 21:14 |
Зарегистрирован: 24 дек 2016, 04:53 Наличности на руках: 34.26
Сообщения: 74 Откуда: moscow
mia писал(а): (12*12)/200=0.72W Резистор должен быть на 1 Ватт. Лучше не smd,а обычный По спецификации минимальный ток 1А по каждому из четырех каналов 12 Вольт ... Подскажите как это реализуется , схем много видел но не разу не попадалась защита от запуска без нагрузки, извинте примуса редко починяю совсем от жизни отстал)) одичаю скоро.
igils
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска без нагрузки по линии +12 Toughpower 700W model PSH 700V rev B Добавлено: 21 окт 2018, 21:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,582.31
Сообщения: 11544 Откуда: Ульяновск
Откройте любую схему на компьютерный блок питания и посмотрите, как это реализовано там, по всем выходам блока.
obli
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска без нагрузки по линии +12 Toughpower 700W model PSH 700V rev B Добавлено: 21 окт 2018, 23:08 |
igils писал(а): Откройте любую схему на компьютерный блок питания и посмотрите, как это реализовано там, по всем выходам блока. ну из 20 что я починял мне только два таких бп. попадалось, так что про любую схему не надо причесывать. Да и в тех двух что мне попадалось это было реализованно только по 12 V , так что про все выхода это вообще что то с чем то.
igils
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска без нагрузки по линии +12 Toughpower 700W model PSH 700V rev B Добавлено: 21 окт 2018, 23:16 |
А мне в нормальных блоках ни разу не попадались неподгруженные каналы, ом по 10 - 15 по 5 и 3,3в и 50 - 100 по 12 вольт. Даже дежурки грузят на 47 ом. Сказано было про аналогию. Или вам кусок схемы нарисовать с подгрузочным резистором?
obli
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска без нагрузки по линии +12 Toughpower 700W model PSH 700V rev B Добавлено: 21 окт 2018, 23:23 |
igils писал(а): А мне в нормальных блоках ни разу не попадались неподгруженные каналы, ом по 10 - 15 по 5 и 3,3в и 50 - 100 по 12 вольт. Даже дежурки грузят на 47 ом. Сказано было про аналогию. Или вам кусок схемы нарисовать с подгрузочным резистором? Не мне интересно как делается защита в продвинутых бп с отключением а не эту псевдо нагрузку.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска без нагрузки по линии +12 Toughpower 700W model PSH 700V rev B Добавлено: 22 окт 2018, 08:08 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
obli писал(а): Не мне интересно как делается защита в продвинутых бп Токовый шунт по 12В не столь редкая вещь в норм БП.
obli
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска без нагрузки по линии +12 Toughpower 700W model PSH 700V rev B Добавлено: 22 окт 2018, 08:31 |
spesso писал(а): obli писал(а): Не мне интересно как делается защита в продвинутых бп Токовый шунт по 12В не столь редкая вещь в норм БП. Ну да не редкая, но схемы с ними не одной не видел , носом ткните хоть в одну доступную на данном сайте , ну или в инете чтоб найти можно было.
mia
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска без нагрузки по линии +12 Toughpower 700W model PSH 700V rev B Добавлено: 22 окт 2018, 08:46 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Да не заморачивайтесь, Вы же не собираетесь использовать этот блок в качестве лабораторного, а для проверки работоспособности его, как и другие, нужно включать с нагрузкой , близкой к максимальной. Для удовлетворения любопытства можете проверить, при какой минимальной нагрузке по 12В блок запустится, подключая на выходные разъемы резисторы разного сопротивления. obli писал(а): Ну да не редкая, но схемы с ними не одной не видел , носом ткните хоть в одну доступную на данном сайте , ну или в инете чтоб найти можно было.
Для примера download/file.php?id=33785&t=1На сильноточных выходах установлены резисторы между "+" и "землей"
Последний раз редактировалось mia 22 окт 2018, 09:03, всего редактировалось 3 раз(а).
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска без нагрузки по линии +12 Toughpower 700W model PSH 700V rev B Добавлено: 22 окт 2018, 08:54 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
mia писал(а): Дело не в защите, в данном случае, а в том, что блок относится к типу Green/Blue Angel, и при отсутствии нагрузки отключается для экономии электроэнергии обычно такие бп уходят в ребут, т.к. думают сбой в системе.. у осизетов с сертификатом бронзы такие бп попадались.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска без нагрузки по линии +12 Toughpower 700W model PSH 700V rev B Добавлено: 31 окт 2018, 23:28 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 255.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
mia писал(а): (12*12)/200=0.72W Резистор должен быть на 1 Ватт. Лучше не smd,а обычный По спецификации минимальный ток 1А по каждому из четырех каналов 12 Вольт ... У меня такой бп появился, ради интереса проверил, бп не отключается если хотя бы по 2-м каналам 12 вольт нагрузка по 1 амперу, проверял линии идущие к питанию процессора (8-pin +12v Pover Connector) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- igils писал(а): А мне в нормальных блоках ни разу не попадались неподгруженные каналы, ом по 10 - 15 по 5 и 3,3в и 50 - 100 по 12 вольт. И мне не попадались, пока в руки нет попал этот бп PSH 700V rev B, у него в самом бп нет нагрузочных резисторов по 12 вольтам.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
