Текущее время: 03 июн 2024, 20:00
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: SE K610i вздувается новая батарея за неделю Добавлено: 04 фев 2012, 10:20 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Зачем было мыть в ванне, если jirtrset писал(а): Внутри чисто, следов воды нет. Как повышал/понижал напряжение? От внешнего БП? Естественно, будет вырубаться! В момент регистрации кратковременно резко повышается потребляемый ток. Ты с батареей нормальной попробуй.
MobilaGSM
Заголовок сообщения: Re: SE K610i вздувается новая батарея за неделю Добавлено: 09 май 2012, 08:01 |
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 12:24 Наличности на руках: 45.00
Сообщения: 17 Откуда: Ростов
Jagupop писал(а): Зачем было мыть в ванне, если jirtrset писал(а): Внутри чисто, следов воды нет. Как повышал/понижал напряжение? От внешнего БП? Естественно, будет вырубаться! В момент регистрации кратковременно резко повышается потребляемый ток. Ты с батареей нормальной попробуй. Вроде все правильно говоришь, но с каких пор при запитке от БП, ТА в момент регистрации в сети должен вырубаться ??? По вашим словам АКБ может отдать быстро требуемый ток, а вот БП нет ???, бред. Скажем так, что много телефонов просто не стартуют с БП (многочисленные Samsung, Nokia на инфинион типа X2-00), но ведь это как говорится совсем другая история. SE любят вздувать АКБ от не ориг. СЗУ с повышенным напряжением ... помнится сделал зарядку от Nokia для SE - и она реально 2 АКБ вздуло.
rychagov
Заголовок сообщения: Re: SE K610i вздувается новая батарея за неделю Добавлено: 11 май 2012, 15:17 |
Сообщения: 58 Откуда: Vladivostok
MobilaGSM писал(а): с каких пор при запитке от БП, ТА в момент регистрации в сети должен вырубаться ??? Вы, батенька, не правы. Вырубаются ещё как
Dens11
Заголовок сообщения: Re: SE K610i вздувается новая батарея за неделю Добавлено: 11 май 2012, 19:05 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:05 Наличности на руках: 86.06
Сообщения: 43 Откуда: Россия Новосибирск
rychagov писал(а): MobilaGSM писал(а): с каких пор при запитке от БП, ТА в момент регистрации в сети должен вырубаться ??? Вы, батенька, не правы. Вырубаются ещё как Добрый день! Полный абсурд относитльно отключения во время регистрации и запитки ТА от блока питания!!! Если телефон включился от блока питания, т.е если для включения ему не нужна шина BSI, то он обязан не только зарегестрироваться в сети, но и осуществлять полноценные звонки. Если ТА всеже вырубается в момент включения ПРД, значит БП не вывозит по току, т.о меняем БП.
MobilaGSM
Заголовок сообщения: Re: SE K610i вздувается новая батарея за неделю Добавлено: 13 май 2012, 09:33 |
rychagov писал(а): jirtrset писал(а): Потребление: В выключенном состоянии 10 мА вот и ищи что жретredbor писал(а): усилок GSM поменяйте с этого и начни вот и ищи что жрет - ценность совета 0 (т.к. и так понятно - жрет, не есть гуд и это нужно устранять, а вот ценность советов определяется именно советом, где, что и как .... я не дам полезного совета, т.к. ток в 10мА очень сложно отследить, ничего не греется, из практики обычно после попадания влаги, но ТС отписался, что плата идеальная, да и в УЗВ мыл он) Замена усилка GSM - так махнуть от нечего делать .... тоже сомнительный совет, хотя если у ТС руки на месте, то можно его снять и попробовать - уйдет потребление или нет.
