Текущее время: 18 май 2024, 19:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Rein
Заголовок сообщения: Re: Samsung 245b plus блок питания BN44-00195A Добавлено: 21 сен 2018, 21:19 |
Сообщения: 192 Откуда: Lvov
zenturion628 писал(а): Irbor писал(а): вот прям щупами на кондер встань,110 вольт А мультиметр в режиме измерения постоянного тока. Весьма злая шутка :D
charjy
Заголовок сообщения: Re: Samsung 245b plus блок питания BN44-00195A Добавлено: 08 дек 2023, 17:05 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Цитата: В этих блоках питания обычно дохла емкость СМ808 на 630 вольт. А что творится на емкости СВ806 ? ее тоже надо заменить , на ней формируется питание PFC CM808 проверял. По крайней мере не пробита. Заменить не пытался. СВ806 заменял. Импульсы,которые я наблюдаю на M_Vcc (питание PFC ) Не пойму как аттачить сюда картинку осциллограммы??? Только так:? https://disk.yandex.ru/i/QJoG-mnQO5A9NQПри этом на ST/BY - пила: https://disk.yandex.ru/i/gt6w0EohgRqSGgПо всей видимости - это следы запуска основного ШИМ (по схеме ICM801). Но что то ему мешает запуститься... - Mожет ли он работать без PFC, который я пока отключил, поскольку он не работает? - Может правильнее наоборот, отключить все остальное, чтобы на M_Vcc не было этих импульсов и сначала заняться PFC? Надо ли в таком случае его чем-то нагрузить или можно включать без нагрузки?
