Текущее время: 01 июн 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: hp cq62-225nr после инициализации вырубается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 14:35
Всем привет, принесли бук он влючается инициализирует все железо и сразу вырубается
проц менял, биос шил, мульт менял что еще может быть ума неприложу
DAOAX2MB6EO
 Заголовок сообщения: Re: hp cq62-225nr после инициализации вырубается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 20:22
Откуда такие выводы?Но даже если так:подключите ЛБП и посмотрите потребление в момент выключения.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 23:48
К этой модели бинарник биоса закриптован. Вы его раскриптовали?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 18:12
возможно все банально и не работает термотрубка?
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 23:17
стоило-бы проц проверить для начала
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 00:47
И что?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 09:55
ars44 писал(а):
И что?
И ничего. Возможно, что будет виден резкий скачок тока. Если так, то, вполне возможно, где-то, что-то уходит в КЗ. Однако, судя по формулировкам ТС, я сильно сомневаюсь в наличии у него лабораторника.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана
oleh800
15
4540
02 фев 2017, 01:32
oleh800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ62 (QUANTA AX35E) Нет инициализации. Post E5.
votalif
3674
04 дек 2014, 19:43
votalif Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ62-220er (Wimbledon AX3) нет старта
RD-to
28 июл 2014, 11:37
RD-to Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq62-215er (intel) нужен bios
deathr
01 окт 2014, 14:55
deathr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq cq62-215nr (DAAX3MB16A1 REV:A) Не включается
gaydan
30 окт 2014, 14:29
Сейчас этот форум просматривают: frimax, omenwolf, stream3k, Zluka и гости: 25
