Текущее время: 12 июн 2024, 08:17
ars44
Заголовок сообщения: Re: IBM T43 Добавлено: 05 май 2012, 21:05 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Ellin писал(а): при загрузке ругается ноут на эти карты Что именно говорит?. Что не нравиться?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: IBM T43 Добавлено: 05 май 2012, 23:50 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
2 минуты в гугле, в чём проблема? Цитата: Use unofficial modified BIOS On Nov 21, 2010 was released unofficial modified BIOS which removes '2010 ERROR' from POST when the machine boot-up with non-approved HDD - an HDD without proper IBM/Lenovo firmware. This modified BIOS is identical to the official IBM/Lenovo BIOS but the '2010' error message, 2x beep and delay is removed out. Discussion about this modified BIOS can be found on Thinkpads forum site here or on MDL forum here. Here are direct links for each BIOSes. Please select correct BIOS according to your system type! http://www.thinkwiki.org/wiki/Problem_w ... hard_disksЗЫ: Но если карточка в другом работает и нету Error 1802 (если не врёт склероз), то или там БИОС патченый - по ошибке погуглить, прога в 200 байт из-под нортон коммандер, или железо в "новом" Т43 выёживается. На карточке IBM Part номер есть?
ars44
Заголовок сообщения: Re: IBM T43 Добавлено: 06 май 2012, 00:33 |
Модератор |
Имхо, я думаю что в вашем случае необходимо зашить прошивку Ellin писал(а): С другого IBM T43. , где модем и Wlan карта были установлены ранее. Только не забудьте проверить набор микросхем.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: IBM T43 Добавлено: 06 май 2012, 12:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
EllinИщите modded bios (SLIC) в гугле или здесь.
