Текущее время: 17 май 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 2 11 (AIUU3 NM-A341) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 13:04
Добрый День! Принесли данный ноутбук с разломанным разъемом зарядки.
Со слов клиента, после того как его сломали, продолжили работать от АКБ.
Поменял разъем, мульт IT8386vg-192.
Так же для уверенности поменял шим дежурки RT8230CGQW и чарджер BQ24715
Теперь при подключении АКБ и питания мигает светодиод зарядки.
При нажатии на кнопку включения она так же загорается, но нет изо.
На плате ничего не греется. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 11 (AIUU3 NM-A341) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 14:28
А мульт такой часом не прошивается?..
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 14:58
как я понял, он берёт прошивку из биоса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. yoga 2 11 (nm-A341 rev:1.0) нужна дамп От IT8386VG-192
xusan
15 июн 2018, 11:17
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 2 11 (nm-a341) перестает заряжать акб
kds
19 сен 2022, 22:37
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO (nm-a341) мультконтроллер
xusan
1599
10 ноя 2017, 19:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) после замены мульта (есть включение но нет инициализации, выключаеться)
seregapplk
2735
01 ноя 2018, 16:10
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 20175 (Lenovo Yoga 13 MB Pansonic) помогите опознать элемент
tech198777
22 янв 2015, 16:42
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rayn, SEmp, sergey0102, заур и гости: 18
