Текущее время: 01 июн 2024, 18:28
 Заголовок сообщения: Asus K50ip и Asus Z53S (K40IN) Можно ли поставить перемычку на микросхему и как как диагностировать матплату/э
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 21:03
Здравствуйте. В кратце - хотел продиагностировать проблему на одном ноутбуке, в результате сломал второй. Первый ноутбук в итоге диагностировал, но нужна консультация.
Родственник дал Asus K50ip, ( дисплей LP156WH2 TLA1, LED подсветка) с неисправностью - полностью не показывает экран (ни подсветки ни изображения) , с VGA изображение было, в устройствах обозначался внутренний дисплей.
Позже выяснилось, что ноут был залит - клавиатура залипла, позже перестал включаться - кнопка закисла. После разборки снизу платы закись на микросхемах
Всё почистил спиртом, снова включается. Проблема с экраном осталось.
Валялся полностью исправный Asus Z53s (дисплей B154EW02 V1, ламповая подсветка) , дисплей с таким же разъемом 30 pin , только подсветка ламповая и отдельный штекер для её инвертора.
Решил с дуру проэксперементировать, что бы выявить проблему - переподключил матрицы туда сюда во всех комбинациях - эффекта нет.
В итоге теперь не горит дисплей и у второго ноутбука , даже подсветка не светится (на отдельном разъеме - инвертор).
Совсем расстроился, стал вспоминать свои не большие навыки.
Стал смотреть первый азус k50ip
Скачал даташит на дисплей, замерел напряжения на шлефе, прозвон.
Выяснилось, что на VСС при подключеной матрицы напряжение падает с 3,3 до 0,8. Если матрица не подключена - напряжения нет совсем.
Стал звонить к чему идёт, нашел микросхемку как раз залитую. Название прочесть не могу, что то вроде 6BN8P примерно 3 на 1,5 мм. Я так понимаю это ключ. Падение идёт на выводящей ножке, если есть нагрузка.
Замкнул ножки +3,3 и выходную. Экран заработал!
Подскажите, что делать?
По первому ноуту к50ip - можно ли напаять постоянную перемычку на ключе? Какие последствия? , или лучше искать кто сможет перепаять? . Найти микросхему вообще реально в сервисах?
По второму ноуту что копать? Чувствую что скорее всего сжёг матрицу или устроил короткое на матплате,
ведь распиновка разная и там есть +19 VLED - мог сжечь.
Или как вариант замыкания при подключении (на шлейфах много дублирующих GND и VCC) и смотреть надо матплату ?
Как диагностировать хоть примерно - матплата или дисплей?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50ip и Asus Z53S (K40IN) Можно ли поставить перемычку на микросхему и как как диагностировать матпла
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 21:21
А на enable ноге этого коммутатора-то что? Где замеры?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 22:03
Не надо перемычку.
Судя по фото замените резистор с маркировкой 104 (100 кОм) слева на фото горизонтально.
Он сгнил и управляющий сигнал не доходит.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 23:16
Я не могу понять что там. Если это 3-ий контакт .
при подключенном дисплее Земля - он >> 0в. иногда убегает до 0,2.
При этом есть разница как запускать плату - без дисплея или с ним. Без дисплея на выходе 6 вообще ничего, с дисплеем 0,9в.
Radiolubitel писал(а):
Не надо перемычку.
Спасибо огромное, разбираюсь. Очень маленький, не могу понять точно. я в этом ...
даже не представляю как Вы заметили, что он сгнил по фото!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 23:28
На фото плохо видно.
Даже маркировка возможно 164 (т.е 160 кОм), а не 104.
Надо проверить выпаяв и измерив.
И пропаять все места где окислы были.
Пайка разрушается. Просто спиртом протереть не достаточно.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 01:30
Маркировка 104. Смущает, что у данного элемента много выводов. Выглядит вроде бы все таки нормальным, так же как на фото (взял с другого сайта) . Резистор точно?
Попробовал к 3 му выходу микросхемы дать +3,3 как сигнал. нет результата. Ножка подтянута к массе через 150к вроде
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 01:44
Сборка это резисторная, 4 резистора в одном корпусе
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 02:24
Я не про сборку. А про резистор на фото слева расположенный горизонтально. С надписью 164 вверх ногами. Его правый контакт смущает. Я просто не сразу разабрал что не 104 а 164 :-):
И вот сюда обратите внимание:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 11:06
тс, пропаяй все видимые окислы, а то будете долго ремонтировать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k50ip (k50ip) Выключается через 5 минут
wer_wolf
456
01 мар 2024, 18:06
Serg_Ca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) нет инициализации
Dimasik
4055
05 мар 2017, 10:18
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как отключить встроенную оперативку
Dimasik
20 фев 2017, 11:09
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как подключить пост-карту
Dimasik
14
4132
22 фев 2017, 23:26
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ip (k40in rev 2.3) Нужен dumps BIOS
LeanidBY
16 дек 2017, 14:05
LeanidBY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: d-pal и гости: 36
