Текущее время: 19 май 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: Asus PF500KL
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 12:54
Привет мастерам.
Имеется тушка PF500KL после приличного удара, экран разбит в хлам, признаков жизни от телефона добиться не удается.
1. Батарею заряжает примерно до 3.45В, дальше не идет.
2. Пробовал подзарядить в обход контроллера телефона, напряжение 3.7 +, все равно не подает активных признаков жизни, подсветки нет, с динамика звука нет, при этом заряжаться не хотел уже (красный диод). Напряжение с зарядкой при этом проседает до 3.6+-, вытащив ее снова 3.7+-. В этот момент еще при попытке зарядки или при попытке включения, идут щелчки из динамика еле слышные.
3. Маленько полежав снова реакция на зарядку есть, но тут самое непонятное - при вкл зарядки несколько секунд он может мерцать диодом, при этом идет просадка напр, по ощущениям, он ее высаживает, затем начинает снова заряжать до 3.45+-.
Несколько раз при этом замечал нехилый нагрев.
Еще как-то мучать его, или хана не только экрану?
 Заголовок сообщения: Re: Asus PF500KL
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 19:02
искать коротыша. что то просаживает напряжение. А вообще стоит посчитать целесообразность ремонта. Матрица - наверно 60% стоимости планшета.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 19:08
1500 р с сенсором +-
Это то поменять можно, вот с платой что, сейчас главный вопрос )
Если кз, то как понять в какой момент возникает, если предположить, что в момент запуска, тогда должно при нажатии на кнопку идти просадка. Но тут же схема примерно такая, когда сразу зарядку воткнули, мерцает диод и проседает, потом стоит какое-то время и опять в этот режим западает, спустя еще какое-то время может вообще диод потухнуть, типо перестает идти зарядка, хотя в первый день когда пытался зарядить батарею силами самого телефона, то индикация горела часов 10, не отключаясь.
Сегодня жесткого перегрева я не наблюдал, да, теплое, но палец спокойно терпит.
Контроллер заряда если сдох, так все равно же должен стартовать тогда, если подкидываю батарею подзаряженную уже.
Какой-нибудь режим восстановления батареи может быть в контроллере, типо высадить-зарядить, откалибровать в авто режиме? Маловероятно, но цикличный режим как рах нечто подобное напоминает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22743
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
15784
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
