Текущее время: 01 июн 2024, 17:30
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Lenovo Y50-70 (LA-B111P) короткое по B+ Добавлено: 23 авг 2018, 20:16 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 299.71
Сообщения: 480 Откуда: Ukraine
Принесли ноутбук Lenovo Y50-70 Мать:ZIVY LA-B111P Обнаружил, дохлый AO4447A ( ключ по входу) временно заменил на AO4407A . После замены, ноут не запустился . (не открывается PQ302) Сдул PR302 после него 0,2 Ом. Подал с лабораторного блока питания сначала от 11В 0,5А дошел до 4А напряжение падает до 1.5В. Смотрел, по обе стороны. Для дефектовки нагрева, использовал специальную заморозку Ничего не греется . ШИМ пока не снимал. Схема: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (LA-B111P) короткое по B+ Добавлено: 24 авг 2018, 00:05 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
Rostyk.07 писал(а): Ничего не греется Греется, но просто нагрев уходит в площадь массивного минуса, поэтому очень трудно локализовать. Тут бы помог тепловизор, но как подумаешь о его цене и востребованности, так жаба давит. Распаяйте перемычки, померьте сопротивление участками. Хоть сократите область поиска сократите
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (LA-B111P) короткое по B+ Добавлено: 24 авг 2018, 16:35 |
Ключи рядом рабочие Два раза включил без батарейки CMOS и сейчас работает . Не знаю.....как так . Посмотрим . P.S в таком состоянии достался.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (LA-B111P) короткое по B+ Добавлено: 25 авг 2018, 11:11 |
Rostyk.07 писал(а): Не знаю.....как так Хаб во фриз ушел, что-то ему критично "не понравилось"
