Текущее время: 01 июн 2024, 14:44
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: hp 17-ak014ur (Wistron) Нужен дамп Добавлено: 20 авг 2018, 22:32 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
MR_Salteral писал(а): Прикрепляю фото корпуса и платы ноутбука. не прикрепил. leopold1112 planetoxod, уж не ты ли это?)))
Заголовок сообщения: Re: hp 17-ak014ur (Wistron) Нужен дамп Добавлено: 21 авг 2018, 17:56 |
troni писал(а): Дружище, ноут новый, врядли из здешних "ЗНАТОКОВ" тебе ктото поможет Ты то сильно помог. Прям ваще. С обновления офсайта 3 файла, не 10. По очереди попробовать их, раз неизвестно что изначально было. Что то клиент недоговаривает. Обычным способом не даст обновить BIOS от чужого аппарата из под системы.
Заголовок сообщения: Re: hp 17-ak014ur (Wistron) Нужен дамп Добавлено: 22 авг 2018, 09:12 |
MR_Salteral Или запустить sp87652.exe, потом смотреть в %temp%.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: hp 17-ak014ur (Wistron) Нужен дамп Добавлено: 22 авг 2018, 09:23 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 797.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему MSF113 писал(а): потом смотреть в %temp%. Это неправильные знания, такими не здешние знатоки не пользуются, не комильфо
MR_Salteral
Заголовок сообщения: Re: hp 17-ak014ur (Wistron) Нужен дамп Добавлено: 22 авг 2018, 12:39 |
Сообщения: 30 Откуда: Печора
vzrivpaket писал(а): MR_SalteralРезать не надо,дЭкриптовать достаточно.Фай ххххх.bin.DEC и есть готовый биос. Спасибо, а может и версию феникса подскажите? ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 28 секунд: ---------- Декриптовать не получается. Phoenix выдает ошибку: Not Phoenix/Dell/Insyde/Efi Bios. Может феникс для старых BIOS, без UEFI. Кто знает, подскажите! ---------- Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд: ---------- Получилось декриптовать только при помощи Phonix Tool 2.50. Теперь буду пробовать зашивать
Заголовок сообщения: Re: hp 17-ak014ur (Wistron) Нужен дамп Добавлено: 22 авг 2018, 16:03 |
MR_Salteral Родного то совсем-совсем нет? Сравнить в HxD каком нибудь начало-конец будет не вредно.
MR_Salteral
Заголовок сообщения: Re: hp 17-ak014ur (Wistron) Нужен дамп Добавлено: 23 авг 2018, 11:02 |
MSF113 писал(а): MR_Salteral Родного то совсем-совсем нет? Сравнить в HxD каком нибудь начало-конец будет не вредно. Родного совсем нет. Ноут стал реагировать на кнопку, световая индикация в норме, кулер работает, процессор и видеочип греются, но изо нет, дисплей мерцает с периодичностью. Буду разбираться с условиями запуска. Если есть здравые мысли, с удовольствием послушаю
Заголовок сообщения: Re: hp 17-ak014ur (Wistron) Нужен дамп Добавлено: 23 авг 2018, 12:39 |
Все 3 испробованы?
MR_Salteral
Заголовок сообщения: Re: hp 17-ak014ur (Wistron) Нужен дамп Добавлено: 14 окт 2018, 12:53 |
Всем доброго дня! Долго отсутствовал по делам житейским и вот нашел время сообщить, что аппарат ожил! В итоге: был прошит биос (дамп прикладываю 100% рабочий). Там 2 dec-файла, один для Intel, другой для AMD. И не забываем прошивать программатором на 1,8V. А также было выявлено, что неисправна память (DDR4). Так что всем спасибо, кто принимал участие! Тему можно закрывать. Модератор, если где ошибка, поправь
