Текущее время: 01 июн 2024, 18:07
 Заголовок сообщения: xiaomi redmi 3 не идет зарядка
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 15:43
Аппарат рабочий, но перестал брать зарядку.
По питанию практически КЗ (сопротивление на землю 6 ом) на основной плате.
Нижнюю плату с USB и шлейф проверял - там кз нет.
Еще после вскрытия был легкий запах горелого, хотя визуально все норм.
Отпаивал конденсаторы С309 и С310 - КЗ осталось, снял контроллер заряда 358s - КЗ осталось!
По схеме больше ничего не стоит на основной плате, нижняя с шлейфом отключена. Никто не сталкивался где там может сидеть КЗ ?
 Заголовок сообщения: Re: xiaomi redmi 3 не идет зарядка
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 01:59
Если до контроллера заряда по схеме больше ничего нет, значит кз в слоях самого текстолита.можно конечно подать питание и посмотреть чего там греется. Но мне кажется что дело в слоях текстолита.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 11:09
тоже так кажется, думаю с чего бы такое могло случиться, если не было ни залитий, ни механического воздействия, зарядник использовался оригинальный, на нем напруга 5.05 вольт.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 11:11
А что мешает подключить лбп и перестать гадать?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 12:25
Да нашел, греется защитный диод TVS605, проглядел по схеме он еще есть
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 48 секунд: ----------
К стати никто эти диоды не меняет (TVS605), если да то где берёте? По идее работает без них, у китайцев не могу найти в таких корпусах, sod123c, однополярный, рабочее напряжение 5 v.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-af109ur ( ABL51 LA-C781P ) Зарядка, то идет, то не идет
rionano
13 сен 2018, 16:13
rionano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) не идет зарядка
в форуме Dell
raul-7-
22 сен 2015, 17:38
Tasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP7880D3G DUO не включается а зарядка идет
в форуме Prestigio
miha.#1
7417
04 фев 2020, 16:32
qvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia b1-a71 показывает зарядка идет, но ее нет((
в форуме Acer
Василий1990
14
7405
12 июл 2017, 02:21
maximka222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio Multipad 2Ultra Duo 8.0 3G Не идет зарядка!
в форуме Prestigio
gevorg-x
4877
29 июн 2016, 10:57
kainda Перейти к последнему сообщению
