Текущее время: 20 май 2024, 17:42
 Заголовок сообщения: GTX 690 нет питания PLX pex 8747
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 09:19
Всем привет, Есть карточочка gtx 690. Сразу скажу я любитель в ремонте и еще не до конца понимаю как все работает от А до Я.
Обменял на свою gtx 560.(взял 690 как не рабочую).
Вскрыл, замерял сопротивление Гпу и Памяти(7-9ом Оба Гпу, 120-130ом Обе Фазы памяти)(Наприжения на оба Гпу 900мв. На памяти 1,5в. Все напряжения в норме кроме PLX фазы. Оказываеться дело в питяния PLX pex 8747 на дросиле питяния 5ом и 0v.
При включений оба Гпу нагреваються равномерно. Карта в ремонте не была(только биос прошили, не помогло).
Система питания PLX однофазная, управляется ШИМ ISL6545-aibz, мосфеты в корпусах 3x3мм,
верхнее плечо - AON7430 http://aosmd.com/res/data_sheets/AON7430.pdf
нижнее плечо - маркировано M3006M, без логотипа фирмы
Скорее всего это QM3006M3 http://www.ubiq-semi.com/files/1737/cdc ... d1c66ed1d0)
Нашел причину благодаря "feedme". Прозвонил нулевик R203(на одну ногу приходит 12в а на выходе 1-5в(не стабильно)
И еще нижнее плечо QM3006M3 было пробито(все ноги звонились друг на друга, вот от куда те самые 5ом)
Нулевик сработал как предохранитель что бы 12в не попали на коммутатор(pex 8747) Ведь так?
С этой точки питаеться и сам ШИМ, так как прозвонил VCC Шимки на +12 на выходе нулевика, где те самые не стабильные 1-5в(звониться)
Думал в место Нулевика запаять перемычку(знаю дурак))). Но потом подумал если сопротивление 5ом то 12в попадут на коммутатор то хана и Коммутатору и гпу будет.
Сначала надо заменить оба плеча парой а потом уже восстановить нулевик, я прав?
И еще одна проблемка( Прошлый владелец когда откручивал систему охлаждени для прошивки биос, У него отлетела отвертка с винта и он сколол кусок микросхемы ICS9DB433AGLF
Вот даташит: https://www.idt.com/document/dst/9db433-datasheet (Что то вроде Клокера, генератора частот)
Спаял остаток микрухи(фото приложу) Кто подскажет где можно найти такую? Возможно есть у кого то такая микруха? Готов купить(доставку и тд сам оплачу) Может у когото валяеться в донорах и тд?)) На алике нету таких.
Последний раз редактировалось Zimmsky 19 авг 2018, 14:30, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: GTX 690 нет питания PLX pex 8747
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 12:16
Была с похожей проблемой 690-ая, но давно, поэтому подробностей не помню. Рядом с дроселлем фазы plx есть нулевик R203, посмотрите его на соответствие. Ещё вроде U17(APW7142) тоже туда относится и одна из болячек 690-ых как раз, так что её проверьте. Верхний полевик на пробой проверили? Ну, и от чего шим питается вам с картой, наверное, проще отследить?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 12:53
Все. можно закрывать темк насчет PLX(Решил)
---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 29 секунд: ----------
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock X79 Extreme 11 пробило питание PEX 8747
в форуме ASRock
deadmaxpayn
1603
16 янв 2023, 22:36
Dasboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx690 нет питания plx
lars9535
05 июн 2018, 00:38
lars9535 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 218-0712049 и PLX PEX8747-CA80FBC
Sinchuk
29 мар 2022, 21:19
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 нет PEX 1V
djigor3
1600
03 авг 2023, 16:40
Mor-Da Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 1070 - oтсутствуют напряжения PEX и памяти
DimitryVas
896
10 май 2022, 19:54
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SerGeleos и гости: 18
