Текущее время: 01 июн 2024, 22:06
IOD
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (la-6991p rev.1) не включается после залития Добавлено: 19 авг 2018, 17:58 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Проверьте подымается ли +1.1VALW, оно напрямую заходит в FCH, если туда прилетело 19V, то FCH скорее мертв чем жив. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- IOD писал(а): ставил щуп на затвор u1 скачек до 17v....и падение Не совсем понятно. До нажатия, во время нажатия, после нажатия кнопки Вкл.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (la-6991p rev.1) не включается после залития Добавлено: 19 авг 2018, 18:19 |
Igor055 писал(а): +1.1VALW присутствует на 5-8 ноге U1 И даже когда плата переходит на потребление 120мА?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (la-6991p rev.1) не включается после залития Добавлено: 22 авг 2018, 21:48 |
Igor055 писал(а): потребление 120mA....PQ7 кипяток 120 мА - для него, ничто. Что у него на затворе? Если не затруднит, опишите поведение на данный момент. читая весь опус, теряется мысль. И если можно, с обычными знаками препинания.
Igor055
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (la-6991p rev.1) не включается после залития Добавлено: 22 авг 2018, 22:12 |
Зарегистрирован: 17 май 2017, 17:16 Наличности на руках: 390.05
Сообщения: 193 Откуда: курск
...добрый вечер. В данный момент ситуация такова, если восстановлена сгнившая дорожка, при подаче питания на плату на ЛБП потребление 10мА. после нажатия на кнопку питания, скачок до 630 и статичное 120мА, при этом идет разогрев входного ключа PQ7. Если разорвать восстановленную дорожку по линии +VSB, после нажатия на кнопку, потребление 630мА и выключение с нулевым потреблением. Делал замеры с разомкнутой дорожкой на U4 на затвор приходит 16,5в с линии +VSB все напряжения поднимаются PL14-1,2....PL9-1.1....PL19-0.9....PL24-1.5., пробовал снять U1 без нее на пятаке ее затвора положенные 16,5в, вся обвязка проверена,Q54 тоже, все снимал с платы и проверял. ---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ---------- +1.1VS, которое коммутируется U1 одно из напряжений питания хаба, если я правильно понял по даташиту платы, Да, пробовал снять Q54 и подать напряжение на плату. на истоке U1 1.1 и потребление 40мА, что-то в цепи +1.1VS подсаживает это линию
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (la-6991p rev.1) не включается после залития Добавлено: 22 авг 2018, 23:32 |
vldmrdnpr писал(а): PQ7 кипяток.... Что у него на затворе?
Igor055
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (la-6991p rev.1) не включается после залития Добавлено: 24 авг 2018, 21:32 |
...доброго времени суток. Попробовал подключить батарею и запустить от нее, плата запустилась и поднялись все напряжения, в том числе и на U1, при подключении адаптера питания, с батареей, потребление вырастает до 1А, идет зарядка, потом потребление в 0 и моргают в такт лампочки заряда и питания, да, при этом на PQ7 напряжение батареи(с подключенным адаптером)...думаю, контроллер ISL6251AHAZ-T не видит подключенный адаптер, хотя на ACSET приходит сигнал 1,4в...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (la-6991p rev.1) не включается после залития Добавлено: 25 авг 2018, 11:18 |
Проверьте PQ5, т.к. при подключении адаптера он должен закрыться (на затвор ч-з PR16 приходит VIN), а у вас Igor055 писал(а): при этом на PQ7 напряжение батареи(с подключенным адаптером)
